Центральный замок
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: цз не срабатывает на закрытик, т.е при закрытии из салона и снаружи щелчки в каждой двери есть, но не закрывает. Если вручную все двери закрыть изнутри лепестком открывает все. Что это может быть? Замок водительской двери менял, поставил рестайл
снимайте замок и прозванивайте (проверьте спротивление) микрики (2шт), не забывайте проверить моторчик.
Изменено пользователем cergo
Забыл рассказать, после того как обнаружил проблему заехал в автосервис, там мне рассказали что надо снимать аллигатор(типо всё из за него) и восстанавливать штатную сигналку! Просто отключить аллигатор не получится т.к. он завязан со штатной сигналкой!!
Это все вторичные признаки, делайте замок и всё (и даже багажник) наладится.
Всем спасибо за советы, снял замок, разобрал, правда добраться успел только до моторчика и одного микрика, вытащил мотор и проверил-работает!!! И тут я вспомнил что есть такая вещь как предохранитель!!! Нашёл в интернете где он находится (под капотом) и точно перегоревший!Позор моим сединами!!!
должна ли меxанически работать кнопка закрытия водительской двери из салона если не работает с пульта? Вообще не могу закрыть дверь(
Скорее нет, чем да. Зависимость от полной или не полной отработки редуктора. Наличие питания замка.
Снимать замок и лечить
На микропереключателях замерять сопротивление. Если отличается от "0", то замена, (либо вскрытие и чистка контактов). В темах всё есть. Смотрите темы - Центральный замок и Замки дверей.
не закрывается ЦЗ, при нажатии на кнопку  закрытие, закрывает и сразу открывает, и ещё встаёт на сигналку, заводится , потом троит и глохнет! что делать?
ремонтировать.
В 02.06.2018 в 14:44, cergo сказал:
ремонтировать.
это понятно, а чего ремонтировать, куда лезть то, с чего начинать? хотелось бы по конкретнее, пожалуйста....?
54 минуты назад, 76gremiha79 сказал:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3281850
51 минуту назад, 76gremiha79 сказал:
спасибо...
спасибо...
у вас ссыль открывается?
В 08.06.2018 в 00:23, 76gremiha79 сказал:
не особо...
в теме по ссылке посмотрите мой пост от 4 декабря 2017г.
Добрый вечер!
История такова: вылетела дверная ручка водителя,то есть дверь не открывалась,только из салона..Я дверную панель и шумку,поставил ручку на место..Дверь стала открываться,всё бенч! Радостный поехал по своим делам,остановился,вышел из машины,закрыл на ЦЗ(сигналки нет),возращаюсь,нажимаю на брелок,чтобы открыть двери-замок срабатывает-двери открываются,но только 3,все кроме водительской..Она после закрытия на ЦЗ не открывается!Что это может быть за глюк такой,что я мог там неправильно сделать..зацепить?Буду благодарен за конкретный конструктив по данному вопросу! Спасибо! Всех благ Вам!
  • 10 месяцев спустя...
При нажатие и удерживание кнопки не закрываются окна .Подскажите пожалуйста в чем проблема.
  • 3 месяца спустя...
Вечер добрый. Ситуация такова.  Раньше бывало,  что нажимаю на пульт сигнализации и она закрывает все двери  и опять открывает цз.  Потом это все проходило. Сейчас та же история.  Начал с ключа закрывать.  Вчера даже ключем не смог закрыть.  Вообще не реагирует.  С пульта закрываются все двери,  кроме водительской и опять открываются. Разобрал вод.  дверь. ,  ничего не добился собрал назад.  В итоге как и было не закрывается ни с ключа ни с пульта. Плюс эта крышка на возле водительской ручки плохо становится уже,  т. Е.  когда с торца зажимаю шуруп, то она оттопыривается.  Подскажите про цз и эту крышку,  Мож потерял что?  Но есть подозрение на микрик
23.08.2006 в 10:54, zander сказал:
Хелп.
тут описывается ситуация с самопроизвольным запиранием.У меня все на оборот.Заводишь машину,закрываешь ц.з. - все двери закрываются.После этого попытка открыть водительскую дверь оказывается бесполезной.Все двери открываются кроме водительской - такое впечатление,что на ней сработала двойная блокировка (дозапирание).Открыть можно только опустив стекло и поворотом ключя с улицы
Как вылечил,подскажи? Такая же бела. Микрики смотрели,прозванивали.разьемы сухие.
наступили холода.вылезла проблема.открываю с сигналки замки открываются и сразу закрываются.если успеваю дернуть ручку вод. двери то я в салоне и сразу вкл.печку,,.через 10-15 мин. откр. остальные замки. и это только зимой...кто как лечил
1 час назад, Колхоз64 сказал:
Эта тема на сто редов изедена
52 минуты назад, tokminnw сказал:
и куда копать
19 минут назад, Колхоз64 сказал:
и куда копать
Первое грязь и засохшая смазка,второе микрики, третье всё мыть бензином даже эл. двигатель в замках. Я это прошол.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
так летом все нормально.проблема тока зимой.все равно спс.буду мудохаться
