Центральный замок
клейму снимал-не помогло.темы читал,там у кого-то были симптомы до этого,либо касалось одной,двух дверей.
у меня же все разом,кроме задней и никаких предпосылок.
но сегодня -10 и всё!!!машина открылась сама.вся)))
но поеду всё равно посмотрю,почищу замки.спасибо за помощь
что делать подскажите!!!как теперь открыть эту двойную блокировку?до этого проблем с ц.з.не было
Если открывать машину просто ключом (воткнув жало в замок), то она прекрасно откроется.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. купил форд мондео 1998 года, закрывается только вод.дверь. предыдущий хозяин говорит,что по его просьбе отключили пассажирские двери на станции,за не надобностью.как обратно включить ? куда лезть?на сервис не хочу ехать из-за фин.положения
Здесь моня 3 , пиши во вторую ветку
http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/
проверено морозами
покупаем микрики на али DJ1G-AG29 и/или DJ1G-AG22
на машины с 2004 года надо по две штуки того и того
меняем, наслаждаемся. глюки с замками ушли.
можно купить микрики одного типа, просто переворачиваем, и чтобы микрик не болтался клеим его на поксипол
Интересная штуковина произошла на днях думал показалось ан нет. Вообщем ц.з. У меня настроен срабатывать при начале движения и если остановка вышел пассажир едешь опять дверь сама закрывается это все знают а тут при остановке я выхожу вместе с пассажиром машина работает зима же и через минуту примерно может меньше дверь пассажира сама закрывается а водительская нет почему неизвестно летом такого не замечено т.к. Глушим мотор
всем привет,
у меня дорестайл номер 4 057 983 - стоит на экзисте и автодоке порядка 11 тыс рублей.
но предлагает еще несколько номеров замен: 4389296 - 6200 р через автодок из Германии, 4548387 - 7400 р через автодок из Германии. Кто слышал что нибудь про эти номера?
Изменено пользователем dpavlov83
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.
Такая проблема притерся и с передней пассажирской двери выдернул ручку. Благо ни чего не сломалось, ручку поставил на место все работает кроме центрального замка. Закрываеш с сигнализации замок не щелкает но на охрану ставится, закрываю с кнопки ключа замок  закрывает и тут же открывает, с ключа все закрывается. Подскажите что может быть, где искать косяк.
Всем привет.
в ц.з. снимать и менять микрики или мотор
Изменено пользователем cergo
Всем привет.
Сегодня испробовал все что можно и выяснил что не закрывается только водительская дверь. На днях постораюсь разобрать.
У вас рестайл. Очень легко разбирается замок. А далее - проверяете сопротивление на микрике и если отличается от 0 тогда выбраковка. А по моторчику ... можно восстановить. Главное снимите и определите поломку.
Спосибо за совет. Побрызгал вэдешкой работает через раз. Сейчас нахожусь в отпуске вернусь буду ремонтировать.
Ткните пожалуйста в инструкцию как снять замок с водительской двери, может с картинками есть?
вот смотрите.
Доброго времени всем! Ребята… прошу помочь! Как обычно при начале движения сработал цз, но не доконца, и двери как бы закрылись и тут же открылись, на что я по простому надавил (туго) на флажок водительской двери, и все двери закрылись, подъехав к заправке заглушил но водительская не открылась, ну и остальные двери открылись и сразу закрылись… я попытался отдернуть флажек обратно, а он сцука не риагиует. Тянеися до упора, но механика не срабатывает, буд то двойная блокировка (ни с нутри ни снаружи)… вышел через пасажирское попробовал ключом, эффекта нет… и теперь ее не открыть, даже карту двери не снять… Че делать? ?
Поламался (заклинил) змок водительской двери, в разборе нашел только от британок. Можно ли из двух замков (родного и британки) собрать рабочий?!
расскажу про свой опыт
я как то во время начала движения прямо в момент срабатывания закрытия дверей, решил открыть водительскую дверь и в общем произошло ровно то же самое, что и у вас
в итоге заглушил машину, вынул ключ,на всякий случай поставил снял с сигналки, снова завел, затем при движении во время срабатывания блокировки дверей одновременно снова открыл изнутри дверь и она открылась,
но честно говоря такие манипуляции могут не помочь, поскольку у меня могло совпасть
Всех приветствую!
 Проблема в следующем, при закрытии машины с пульта срабатывает в обе стороны, закрывает и сразу открывает, при этом водительская дверь не реагирует.
Когда открываешь с пульта, открываются все двери кроме водительской.
Если, сидя в машине, открыть закрыть машину флажком над ручкой водителя, центральный замок реагирует на все двери.
Сигнализаций не было и нет.
В чем может быть беда?
замок водительской двери, разбирать, проверять моторчик и микрики.
Прошу помочь советом. Произошло у меня несчастье, в левую бочину въехал автобус. Двери (водительская, пассажирская) были заклинившими после удара, но центральный замок работал на остальных дверях, закрывал, открывал.  После вскрытия водительской двери и пассажирской, также сняли панель с водительской, скинули фишки на эл.стеклоподьемники.  Двери обратно естесственно из за деформации не закрываются (левые), но теперь при постановке на сигнализацию происходит щелчок закрытия ЦЗ и сразу он открывается. Авто оставляю на стоянке и хотелось бы чтобы остальные двери заблокировались и багажник (битые пока заклеил). Вопрос как обмануть ЦЗ что левые двери закрыты и остальные закрывались бы? Может скинуть какие фишки в дверях? Концевики прижать?, я  даже не знаю как у нас они выглядят и где расположены :(
Прошу помочь советом. ...  Концевики прижать?, я  даже не знаю как у нас они выглядят и где расположены :(
Защелкните собачки замков (рукой на второй щелчек)  в положение закрыто.
ecb78a33f0565f4f7edf4c2ee0d0994b.pngd439b6f62fc0a2babea0f4a08abc50a3.pngдвери от другого авто, но не столь важно.
А концевики (в ответной части замка - на стойках) прижмите в положение закрыто подсунув какой нить предмет.
и если сняли разъемы с замков, поставте обратно (замки по всей видимости рабочие). Это всё относится к битым дверям !!!
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Помогите пожалуйста! Сегодня случилась такая беда: приехал на работу, вышел из авто, хотел ее закрыть, а она не закрывается! Стоит 2 сигналки, штатная и аллигатор, нажимаю на кнопку закрытия(аллигатор) сигналка пикает, а двери не закрывает, штатная тоже молчит, на водительской двери нажимаю кнопку закрытия тоже тишина, и багажник открывается только ключем! Ключем закрыть или открыть дверь не могу т.к. стоит заглушка!
похоже на моторчик ц.з. подайте (+) на 5ую, а (-) на 6ую ногу штеккера замка и смените полярность, если моторчик молчит замена или ремонт.
