ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Центральный замок
Подскажите с таким глюком. Запираю машину с кнопки брелка, все двери закрываются нормально. Через пол часа сигнализация начинает орать, говоря о том что багажник открыт. Проверяю: багажник реально открыт. Если закрыть машину не с брелка а ключом, то проблем нет. Бывает багажник открывается просто сам по себе, например при открытии водительской или пассажирской двери. На запертой машине если нажать кнопку на багажнике то загорается свет в салоне, отпускаешь кнопку багажника - свет тухнет. С кнопки из салона багажник перестал открываться совсем. Куда копать?
Посмотри,здесь Олег Мурманский отвечал, не похоже на твоё?http://mondeoclub.ru/forum/topic/144084/?do=findComment&comment=3115081
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Продолжу тему про мой глюк. Напомню что при запирании машины с брелка, спустя пол часа сигнализация начинала орать о том что открыт багажник. И он таки был реально открыт. В общем в электрике полный ноль потому сделал так.
1. Сперва нашел в багажнике под обшивкой штекер который идет к кнопке багажника и выдернул его. Закрыл машину с брелка - через пол часа снова орет, само собой багажник не открыт, но сигналка тупит и говорит о том что отрыт.
2. Штекер в багажнике воткнул на место, а на центральной консоли вынул штекер из кнопки открывания багажника - около недели жил спокойно - сигнализация не беспокоила, багажник само собой с кнопки из салона не открывался но меня устраивало.
Спустя неделю снова стала шуметь сигналка, мол багажник открыт. Перестал ставить на сигналку, а стал закрывать ключом, при этом заметил что при закрытии или открытии ключом так же открывался иногда и багажник(то есть центральный замок отпирал не только все двери, но и багажник).
3. Отключил к чертям и штекер от кнопки на центральной консоли, и штекер в самом багажнике под обшивкой, в надежде что вообще исключу багажник из цепи так сказать. Не помогло - все равно при закрытии с брелка через пол часа орет что что то открыто. Физически само собой ничего не открыто. НО: на панели приборов всегда горит индикатор открытой двери.
На данный момент закрываю машину непосредственно ключом через водительскую дверь, чтобы сигналка не мучала криками. Штекеры в багажнике а на кнопке центральной консоли отключены. Индикатор открытой двери горит всегда.
Какие мысли?
Изменено пользователем Азамат
Мысли только о курении электросхем. Что-то где-то коротит.
Заклинила правая передняя дверь и не могу открыть ни что не помогает. Что делать?
Если допустить что коротит где то в самих дверях(замках дверей), то как максимально просто по очереди поотключать каждую дверь и проверить? Хочу выдернуть штекер из одной двери и проверить не пропадет ли глюк, потом из второй двери и т.д. Только вот не знаю где именно эти штекеры вынимать, нужно ли снимать карту двери  ит.д
Ситуация такая, менял ЦЗ уже два раза, причины были в том, что при открытии он щелкал по несколько раз потом окрывал-закрывал и наоборот, поменяли один раз сперва, потом через полгода опять тоже самое, опять поменяли, сейчас начинается опять трабл, утром прихожу в гараж открываю он начинает отщелкивать по нескольку раз(только водительская дверь), потом приехал на работу не могу дверь открыть(уже 2 день ) только с ключа(с кнопки) правда проявляется не всегда, но начинает глючить опять. Может это не ЦЗ, а с мозгами что? Я когда покупал авто, у меня ключ потеряли, и восстанавливали его, я когда в сервисе был сказал об этом просил обратить внимание на мозги. Сперва после второй замены было все хорошо, я даже стал радоваться, но вот опять начинается. Что скажите? Как у вас с этим делом или только у меня такая хрень! Да, сигналки нет.
@Maks68,
Похоже требуется чистка от грязе-масляной эмульсии механической части замков дверей.
Это сезонная болезнь ФМ, чьи хозяева не уделяют замкам дверей периодического должного внимания.
Начались морозы...  Перестала открываться/закрываться с брелка водительская дверь, дверь открыл ключом, ключом всё закрывается открывается нормально, с брелка теперь не закрываются все двери (как я понял из-за того что сигнал не идет о закрытии водит. двери) если вод. дверь закрыть изнутри то на брелок остальные двери закр.откр. нормально.
Что это может быть? плохой контакт сигнала с ЦЗ на вод. дверь, или глюк самого ЦЗ? Что разбирать первым? ))) дверь  или ЦЗ? Или надо просто смазать замок?
@boog,
При закрытии двери с брелка тяга закрытия вод.двери, которая чуть не доходит на своё место не утапливает микрик-командер закрытия других дверей.
При зарытии вод.двери изнутри тросик ставит тягу закрытия замка на штатное место и микрик-командер с брелка посылает сигнал на открытие др.дверей.
Что разбирать первым из вышеописанной выкладки сам разберёшься.
Одно могу сказать, что за мех.частью замков дверей нужно систематически ухаживать. Тогда сезонных сюрпризов с замками не будет
Добрый день, что делать если у меня при нажатии кнопки на ключе "Закрыть машину" машины закрывается и в ту же секунду открываться. (закрываются все и открываются все одновременно). Могу закрыть машину только ключом, центральный замок работает. Открываю то же ключом все открываются сразу.
Еще если открыть с кнопки на ключе "открыть машину" открываются три двери кроме водительской, водительскую открываю вручную ключом. :-) то есть центральный замок не работает.
Скажите, пожалуйста, это центральный замок или микрик? Спасибо.
Это в механической чати водительского замка нужно убирать грязе-масляную субстанцию, которая при похолодании дубеет и электроника не может с ней справиться и двигать тяги.
Снимать замок и делать ему ТО.
Для проверки этой версии заедь в паркинг под супермаркетом и оставь авто подальше от въезда. Погуляй минут 40-50. Оттает всё и замки заработают как летом.
Спрошу у опытных товарищей:
Вводная: Есть двойная блокировка дверей, настроено что по однократному нажатию с ключа открывалась только водительская дверь.
Проблема: при открытии дверей с ключа, при двойной блокировке, стала разблокироваться ещё задняя левая дверь. Если машина просто закрыта, без двойной блокировки, то при открытии с брелка открывается только водительская дверь (как и должно быть).
Может кто то подскажет, в каком направлении думать?
Сам пока начал читать многостраничные темы про замки и центральный замок. Пару раз упоминалось что то подобное, но решения пока в темах не нашёл  :)
@Ник
Попробуй из коробки предов в двигательном отсеке снять на сек 20-25 пред 24.
Бывает помогает восстановить статус кво.
Как ни удивительно - помогло. Это просто магия какая то  :D
Жиша, спасибо!
Удачи!
Настали и у меня проблемы с дверьми.
Сигнализация отключена. Проблема с центральным замком.
Неделю назад закрывалась ключом и с водительской двери и пассажирской. Несколько дней назад перестала закры-открываться с водительской двери, потом опять стала закрываться, сегодня не закрывается ни с водительской ни с пассажирской.
Собственно вопрос - где находится этот блок центрального замка, (у меня не в водительской двери), для начала хочу проверить проводку от него к дверям, а потом вскрывать водительскую дверь (уж очень геморное это дело).
У меня Мондео до 1996 года.
Остаюсь в ожидании ваших советов и примудростей.
Программирование закрывание ЦЗ при начале движения
1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная)
4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделал все как написано,цз срабатывает после начала движения хочу я этого или нет.Ребята как назад перепрограммировать?
Точно так же. Пункт 2 и 4 надо уложить ся в 5 - 10 сек.
а зачем делал то ?   :D  думал оно мысли читает ?   :D
Спасибо за ответ.С Новым Годом Вас!
Да да чувачок,именно так и подумал :D
доброго всем времени суток!история такова-перед новым годом машинка осталась на улице,на улице было около-5,резко похолодало до -30)
числа 6 открыл машину с родного пульта,с трудом,но аккуратно открыл пассаж.дверь,взял необходимые вещи и закрыл на двойную блокировку.доп сигналок нет.только родной ключ,пульт.
на следующий день подхожу к машине(темпер на улице так и не менялась-около30)нажимаю кнопку открывания и слышу как открывается только задняя правая,остальные молчат(
позакрывав-открывав бес толку.ну что ж,лезем через заднюю дверь заводить машину,заводим,замки всё так-же на двойной блокировке(3 часовое прогревание,а также скидывание клеймы не помогло
что делать подскажите!!!как теперь открыть эту двойную блокировку?до этого проблем с ц.з.не было
Изменено пользователем grivoss
только отогревать замки на теплой парковке,  и на двойную блокировку до смены микриков не закрывать.
по сути если бы там что-то замёрзло,замёрзло бы сразу.я открывал машину когда уже постоянная холодина была.
и открывал пассажирскую дверь,водительскую не трогал.
и разве когда стоит двойная блокировка,при запуске авто,она сама не отключается?у меня вроде так было.
баловался в машине,закрыл с пульта на двойную блокировку,завел-она сама и отщёлкнулась)
теперь кроме задней двери всё замурованно.даже багажник,ни с кнопки на пульте,ни с кнопки в машине неотпирается
