Центральный замок
Купил ФМ3 2001 2,0 автомат Ghia универсал 2 месяца назад
Примерно через каждые пол часа движения или стоянки машины срабатывает центральный замок - в связи с чем поставленная сигнализация начинает орать. В чем причина ??? с кнопок на штатном ключе - нормально открывается и закрывается ......
Сигнализацию ставил на Волгоградке Star Line c пейджером (дистанционный запуск и т.д.)
Неужели сигнализация может влиять на центральный замок в то время когда машина в движении и естественно снята с охраны (через каждые пол часа либо закрывается ЦЗ либо открывается) - может съездить куда-нибудь на диагностику штатной электрики ????
Для начала отключить не штатную сигналициб физически а после этого уже смотреть роднуб проводку.
Из опота обычно сначала глючит не штатная сигнализация....
Если не поможет то отключить по очереди блоки управления в водительской двери а потом пассажирской. Если выясниься что дело в блоках замка их заменить
А до установки сигнализации всё было ОК?
Если ДА, то однозначно к сигнализаторщикам. Ваще можешь им сказать, что раньше такого не было, пусть ищут где косяк.
Да и так они на 99% виноваты. ИМХО.
Всем спасибо за варианты
Поеду к сигнализаторщикам в принципе они дали гарантию на год - пусть разбираются, если что буду менять замки .... :(
Проблема в следующем: пол года начал глючить ЦЗ. Особенно по мере прихода холода. Зажимаешь кнопку на водительском месте - остальные не закрываются, бывает вообще, а бывает закрываются сами через 1-30 минут. Точно так же с открытием. Когда было холодно - сначала вообще не работает, когда машина прогреется, начинает работать лучше. Спустя пол года полностью перестал работать. И заодно приходится открывать только ключем. Загорелась лампочка открытой двери (правда как то после мойки потухла 1 раз). И когда жмёшь кнопку закрывания либо кнопку открывания багажника (в салоне), срабатывает щелчек в районе бардачка, но ничего не происходит.
Кто сталкивался? Сколько стоило? Что может быть?
Спасибо.
ЗЫ: пол года назад установил ф-цию автоматического закрывания кнопок свыше там 7 или что то вроде этого км\ч. Может как то связано..
сочувствую, думаю, функция автозакрывания не при чем. Скорее где-то закисли контакты. У монь довольно часто бывают проблемы с ц/з, в особенности с багажником. У меня раз после мойки багажник самопроизвольно открывался. Правда, через какое-то время све стало ок
а может сгорел блок ЦЗ?
Концевики в ДВЕРЯХ глючат. Разбарать, чистить, собирать в обратном порядке ;)
Помогает не надолго, проще новые купить.
У меня точно такая же ерунда. Но что то мне подсказывает, что не в концевиках дело, т.к. свет при открытии двери исправно загорается. По температуре работы у себя вывел следующее: до -3 - работает как часы, если ниже - начинает работать по мере прогрева салона через 20-30 минут. Ниже -20 - не работает вааще. Я грешу на котактные явления на участке цз - исполнительные мех-мы.
такая же ситуация, один в один, правда потом совсем рухнул, но свет продолжает работать даже с пульта).
Latin Simone привет!
У меня были глюки немного другие с ЦЗ, у меня при нажатии кнопки на брелке, кнопка у водительской двери отщелкивала несколько раз, а должна была один как у всех, потом были самопрроизвольные открытия и закрытия, но не часто. Это было с первым ЦЗ,я поменял его по гарантии, после замены все стало хорошо, но не надолго, потом опять началось все тоже самое, только еще хуже я закрывал дверь на замок, а открыть не мог даже изнутри как бы срабатывала двойная блокировка хотя этого не было, и в конце концов, он стал открываться у меня только ключом, после этого была произведена вторая гарантийная смена ЦЗ, после второй все пока ок! Посморев как сделали в Автопассаже, мне показалось они помимо того что заменили сам ЦЗ, они плюс к этому еще обильно смазали густой смазкой чтобы не попадала вода, пока все нормально как уже сказал я. Я думаю проблема в том что при мойке попадает вода и начинаются глюки т.е. негерметичность.
Но все равно если есть глюки с ЦЗ то 99% что это глючит сам ЦЗ, так что менять наверно его придется.
hawk самопроизвольное открывание себя еще проявит это известный глюк у моньки(вода попадает в кнопку и все менять), если это началось вперед на замену и нечего ждать, меняется кнопка, у меня такая фигня случилась в последний месяц гарантии, поменял, если гарантии нет то кнопка багажника стоит 25-30 долл. Кстати дилеры об этой фигне знают и меняют без звука!
ясно! а сам ЦЗ сколько может стоить?
Замок, ИМХО, немало будет стоить. Я планирую по мере потепления (в связи с отсутствием теплого гаража) залезть в елехтрические потроха своей Мони и заставить гадский ЦЗ работать как положено. Благо не впервой в автоэлектрике ковыряться. Если что найду - отчитаюсь.
Ждём. сенк.
Latin Simone к сожелению я не посмотрел когда меняли, но в принципе можно позвонить дилеру и узнать или у Пчела, у него может подешевле будет.
У меня через раз правая пердняя дверь открывается, изнутри открывается всегда, а вот снаружи как уже описал. Замок везут под заказ, около месяца ждать. Стоимость ради интереса узнал у мастера по гарантии, сказал около 200 евро.
Это было только один раз уже год назад. Думаю, вряд ли стоит обращаться. Продемонстрировать неисправность в сервисе я же не смогу
Сейчас немного потеплело, в Киеве где то от -2 до + 2. Теперь появился характерный короткий щелчек где то в области бордачка когда я нажимаю на водительскую кнопку или на кнопку открывания багажника. Кто что скажет?
Спасибо,
с уважением
