Центральный замок
Молодца.Вот тебе микрики
OMRON D2HWA201D - прямой
OMRON D2HWBL201DL - левый
OMRON D2HWBR201DR - правый
Где ты их покупал, земляк? Мои замки уже 2 год начинаю чудить с похолоданием. Блин достали
Да, я знаю, спасибо! Вопрос по двум микрикаи что на моторчике, какой из них за что отвечает? Не закрывает только вод. дверь, отбрасывает. Кнопка багажника, салонная, работает. С ключа, закрывает, но не открывает. Есть мысль разобрать, распилить сам микрик прочистить контакты, кто то на фокус клубе так делал, если конечно контакты не прогорели совсем. Вот и интересуюсь какой и за что? При разборе замка забыл посмотреть. Omron знаю, но, пока, в городе не нашел у кого заказать, Чип и Дип закрыли.
Честно говоря не помню, знаю только что в водительском замке их 3: 1-прямой, 1-сногами, 2- типа маятника (но его хрен найдешь). Если уж полезешь, то меняй все....
Крачина Виктор
ООО "ФЭК" (г. Минск)
Tel./ Fax: +375 17 210 21 89
210 22 74
E-mail: v.krachina@fek.by
www.fek.by
Тут, только надо заказывать, в наличии у них нет. Стоят примерно по 5 евро штука.
Крачина Виктор
210 22 74
www.fek.by
Спасибо. Левый, правый это в смысле для левой и для правой двери? Или они все для водительской. Тему читаю, но пока не въеду никак. Сколько их надо примерно? У меня всегда и замий и летом не закрывается передняя пассажирская (только при двойной блокировке), а сегодня (4 градуса) так вообще не закрывается ни одна, только с ключа, а потом двойная блокировка с кнопки.
В водительской стоят  4 микрика :  1)- один  прямой  2) -два с ногами гнутыми (возможно лево,право -просто точно уже не помню,но скорей всего) и  3)- один маятниковый (он вечный- во всяком случае не слышал что бы его кто то менял). Итого 3- штука нужно для полной замены. Зы. А если туда  влезть (в замок с разборкой) то процентов 80  можно "старые" отремонтировать (они как правило (кнопка) залипают  и достаточно,пролить силиконом кнопку и разработать по хорошему и они начинают работать как надо.
Да согласен. 3+1, обшибся.http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/?page=16
Изменено пользователем Evgkomok
Вот хорошо что ты докопался до фотки Фролова, Вот там все 4 микрика  хорошо видны и причём с лево на фото  2 крайних микрика (угловых с гнутыми лапками) одинаковые а не право и лево.
Да, т.е. в левых дверяс -правогнутые, и наоборот.
Могу предположить,что можно взять английский донорский замок с передней правой стороны.Там естественно будут микрики управляющие и остальными дверями и разъем большой.Так вот,по идее вызвонить микрик закрывающий только саму дверь и к нему подключится,чтобы замок работал как обычный,а не управляющий.
Английские передние замки особо никому не нужны-они не дорогие.
Естественно лучше с последних годов рестайла брать.
Сегодня замок вынес моск окончательно, плюнул и полез разбирать. Поскольку провозился допоздна, есть вопросы по делу. Итак. Сам микрик нужно просто достать? Он не припаян ножками, не приклеен? Вся речь практически в этой теме шла про ДОРЕСТАЙЛовый замок. У меня там ток один микрик, разбирается замок на рестайле проще. Далее. Микрики ОМРОН на вид весьма далеки от оригинала, т.е. придётся колхозить. Боюсь малейшая нестыковка и всё, здравствуй новый замок. Тема на 31 страницу, а всего лишь один пост одноклубника конкретно про рестайл и как он всё сделал. Информация практически отсутствует, неужели все замки покупают?
З.ы. Поставил временно замок, блин теперь от ключа не открывается (грешу на тягу, которую снимал), а с сигналки всё ок, ну тут думаю дело в температуре.
Привет. Где-то ж была инфа, что человек ставил Омроновские и ничего не колхозил.....
Привет! Я помню, пару страниц назад человек писал что установил, но подробностей нет, омроновский по размерам Уже, тоньше, вообщем размеры не совпадают. Даже ножки потоньше.
З.ы. И речь о дорестайле там была, замок там другой.
Изменено пользователем Gonzales
То что ножки мешьше, так этоо фигня - главное чтобы контакт были сидел он нормально.
А по замкам, походу разницы нет, только корпус черный
А, ты пробовал уже ставить микрики?
Изменено пользователем Manergeim
Не стал ставить пока. Предстоит поездка в Сочи, не хотелось бы там остаться с открытой машиной. Пока замок работает, после процедуру разбора и смазки всего что только можно, потом как будет время поколдую, просто если что не так пойдёт, придётся замок новый заказывать.
Все получится!!
всем привет.сегодня разобрал водительскую дверь.снял замок пролил его вдшкой.но двери так и не работают.точнее открываются и закрываются тока по диагонали как с сигналки так и снутри авто.ребят подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб работало все исправно????поменять замок в водительской двери или что то другое????заранее спасибо
+1
Или  позвонить 89219390134 вова (в миру Владимир).
Изменено пользователем Жиша
влагоустойчивым...он оранжевого цвета шёл....фирму не подскажу ибо не помню....главное чтобы влага туда не попадала...
п.с. пока что всё работает...и микрики не менял
 как обстоят дела сейчас ???? больше ничего с замком не колдовали???
Приобрёл микрики:
в инет-магазине elitan.ru
Они оказались чуть отличными по размерам от оригинальных: сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире.. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.. И заработало!!
Со всей ответственностью заявляю, что эти микрики подходят к нашим замкам))
Сколько будут служить, время покажет, но выглядят они "понежнее" оригинальных))
распишите пожалуйста какие микрики и на каких дверях, где то пишите 3, где 4...
хочу сразу для всех дверей купить и летом поменять - давно они уже моск парят... уже даже подклеивал пластмасску чтобы дожимала... :)
почем и где берете? нашел http://www.radio-hit.ru/shop/products/search?title=D2HWA201D - по 38 руб. - но только одного вида, остальных нет
а elitan.ru - чет дорогой =
В водительской - 4 (2 сногами, 1 прямой, 1 маятниковый - не меняется), в остальных по два (1 сногами, 1 прямой). Ноги зеркально расположению двери, т.е. в правой с левыми ногами, в левой с правыми.
черт.
в водительскую дверь покупать один прямой и два правых? или два левых?
Два с правыми, один прямой.
выкрутил тягу ручки на 2 оборота. заменил чипы водительского замка на ОМРОН. 1 прямой + 2 правых.
всем спасибо. все работает как новое..
поскольку дверь и замок разбирал уже 10 раз все заняло 2 часа под ключ.
