Центральный замок
@maxim1232, посмотри под бардачком где находится ГЕМ модуль на наличие влаги и в каком состоянии контакты и скачай из раздела файлы Руководство по ремонту ФМ 3 для станций ТО
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
завтра пойду пробовать. долгое получается действие будет.
добрый день...Форд мондео III 2001 хэтчбэк... Не открывается багажник с кнопки в салоне и с кнопки непосредственно на самой двери багажника, Но при этом с кнопки на ключе открывается без проблем.
летом работает без вопросов..а вот при мокрой и зимней погоде работает только с кнопки на ключе.. бывают случаи когда двери сами закрываются...а потом могут открыться... по этой теме понял что все дело в микриках...
скажите все кто микрики перепаяли, решилась эта проблема? (в ресталинговых авто (универсалы) таких вопросов не возникает..ну или не замечал просто)
День добрый!
На прошлой недел программировал ЦЗ на закрытие при начале движения, согласно руководству, бипов не было и ничего не заработало. ЦЗ с водительской двери не работает. Машина стояла 5 дней, седня еду, хоп и все двери закрылись, думаю Ооо, работает! Останавливаюсь на АЗС, хочу выйти, двери не могут открыть изнутри. Пришлось вырубать двигатель и открывать с кнопки на ключе. Через час опять та же проблема. Потом проехал еще 60 км, глюка не было. Я так понял что это двойное закрытие дверей, как теперь эту фичу отключить?
З.ы. Вообще на Мондео можно стоя на месте, на ходу щелкнуть кнопкой на водительской двери и закрыть все двери? На других машинах пожалуйста, щелкнул, закрыл все, щелкнул, открыл. А у меня этого нет, каждую дверь надо изнутри закрывать, аки Уазик без ЦЗ..
Изменено пользователем 584R
в обратном порядке как программировал
а также читай тему Замок водительской двери
Всем доброго дня! Решил тему отдельную не создавать... Проблема в следующем, осенью в машине прекрасно работали все замки (кроме заднего левого, который почему-то перестал открываться с цз, после разборки двери в одном криворуком сервисе), а дальше, где-то в конце сентября 2012, начале октября, перестал реагировать на ЦЗ еще и задний правый замок, с наступлением декабря отказался работать еще и передний правый. с брелока открывался и закрывался только водительский. Но характер неисправности был немного разный.
Передний правый замок достаточно было открыть защелку и дверь открывалась как изнутри, так и снаружи. А вот с задним правым (как и задний левый) защелку открыть вручную было недостаточно... снаружи дверь можно было открывать только если её открыть изнутри и потом снова закрыть.
Так продолжалось всю зиму пока были холода. Сейчас у нас температура средняя -5...+2, и сначала заработал задний правый замок (открывается с ЦЗ, и работает открывание снаружи), потом где-то через неделю заработал и передний правый как и должен работать..
Может кто подскажет что менять, что чистить, куда лезть, хотел уже покупать замки неработающие, но многие говорят что дело может быть в водительском, хоть он и работает. Если честно не знаю уже куда думать...
заранее благодарю!!!
В водительской двери стоит центральный замок который даёт команды на все двери, вот в нём и глюки, Либо сложный ремонт замка ,либо замена на новый. Маленькая надежда проверить контакты в раъёме проводки на окис в вод. двери.
Не совсем так, замок в водительской двери даёт информацию GEM-у о том закрыт он или открыт, а уже GEM управляет всеми замками одновременно. Если бы проблема была в контактах командных в водительской двери, то при отпирании-запирании водительской двери было бы тоже самое, что при запирании-отпирании, например задней, т.е. ничего. Питание на двигатели замков идёт только с GEM-а. У den59perm проблема 99% в замках, хотя лучше сначала при неработающих замках проверить наличие или отсутствие напряжения на замках в дверях прибором.
Изменено пользователем Dlinniy
99% В центральном замке там стоят три микрика от них мозги получают информацию и потом отсылают команду на двери. Как мне представляется 1 микрик отвечает за водительскую дверь, второй за три пассажирских, а третий за багажник.И когда начинают "чудить" то и начинаются глюки с дверями.
в моем понимании, получалось бы, что если дело в одном микрике водительской двери, то остальные замки либо ВСЕ работаю либо нет, а тут получается по очереди двери перестали работать и открывались по разному...
Всем кому интересно нашел микрики Cherry DJ http://fek.by. DJ1GARAO, DJ1GANAO.- обозначения дал Frolov. По ходу те что надо на левую водительскую.м микри
В итоге нужные нам микри они не могут привезти. Заказал замену Omron D2HW-BR201DR (с правыми ножками), D2HW-A201D (прямой).
http://components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/2FFFFF7F3367391385257201007DD613/$file/D2HW_1110.pdf
Изменено пользователем Manergeim
А вот эти микрики они все одинаковые на все замки? В смысле хочу заказать чтоб с запасом уже - если в водительском не получится - в другие подойдут?
парни так кто то нашёл полноценную замену микриков замков? напишите крупным шрифтом если да)))))
Доброго времени суток! возникла следующая проблема: стучит цз, но не закрывает/открывает двери и раздается какой то тихий "писк" где то в приборке. Соответственно цз не рабатает. Все двери закрываются только изнутри вручную и водительская дверь с ключа. Ключ в зажигание и стучать замки перестают, но на ходу не работают поворотники/аварийка (при выключенном зажигании раздается стук ЦЗ и тихий писк, но аварийка работает). Так же потухла подсветка ног и салона при открытых дверях. Вообщем чудеса, да и только)) Подскажите с чего начать искать проблему?
Заказал замену Omron D2HW-BR201DR (с правыми ножками), D2HW-A201D (прямой) на водительский замок. Придут разберу замок отпишусь.
Где? Можно ссылку или адресок.
Вообще вопрос ко всем - где можно купить эти микрики? В Москве например? Товарищу дал координаты фирмы что здесь выкладывали московской - они уже не занимаются. Где искать в столице? Помогите плиз...
Изменено пользователем Gonzales
заказал в Минске. http://fek.by
http://www.tme.eu/ru...ktornyje/omron/ вот Поляки продают
http://www.chipfind.ru/catalog/switches/snap/d2hwbr201dr.htm вот в Москве
только заказывать нужно побольше - доставка не копеечная
Изменено пользователем Вольд
Володь а тот что в ссылке по Москве - он точно наш? В смысле вроде маркировка была DJ?
так то был Cherry а это Omron. Выглядят очень похоже, но являются ли они заменителями можно узнать у @Manergeim, когда он поставит :)
Млин, я буду тыщ за 10км к тому времени наверное уже. :embarr:
а у тебя плохо с ЦЗ?
Да,начались периодические болезни с отщёлкиванием. Без закономерностей - живёт иногда отдельно. Нуна микрики менять.
По даташитам у них размеры разные, омрон поменьше будет.
