В очередной раз про диски и шины
подскажите плиз: решил прикупить диск 7J 15R 4x108 et38? для него хотел резину 195на 65 так вот продавцы говорят,что нельзя ставить на 7-ю ширину диска меньше чем 205.(типа на 195 надо диск 6,5J)?
И правильно говорят! на 7J ставиться минимум 205. У нас штатный вылен 6,5J .
Хотя у меня стояли 215/55/16 и все было ок :)
:!::!: Поиск зачем...??? Проийдись по форуму эту тему обсасывали долго как кость.
Продавец прав но это так его учили, а у нас в Росиянии 195/65 на 15 диск легко :D и даже очень хорошо!. :!:
Если только не 7J :) .. Здесь пляшется от ширины диска тоже :)
MoZuS
шансы на что ? ... что поставишь 195 ? .. есть .. но если потом резина начнет травить воздух - это будет твоя головная боль :)
я бы поставил 205 и не мучался.
ВОЛК - :D:D Денис привет -у меня летняя 195/65 диск 7J R15 все нормально ставится и боковина нормально выступает за край диска и протектор края не подгибает и не точит. Нормально ходить будет.
Нестор
спасибо на добром слове, я вроде на ауди В4 видел 7Jx15 195резина все ок. завтра поеду брать
MoZuS
Встает на 7J 195-я резина, по табличке смотрел, только к бордюрам не паркуйся :arrow: поцарапаешь все диски
по моим данным минимум как раз таки 195 :roll:
Смотрел в справочнике когда себе ковку покупал :wink:
Вопрос знатокам - на стандартное фордовское литье 15 дюймовочек какую мона 205/65 поставить или где? И исчо - вообще крышки от литья где-нить продаются - я смотрю полМинска гоняет без крышек - что форды что мазды :?:
В экзисте например есть. Скажем
Ford 1 034 764 Колпак декоративный 11,96 $
Нет, нельзя. во первых максимум 55, во вторых - будет как гриб, устойчивости никакой, и чокнешься запихивать.... проверено :):) если хочется ниже 19555 отлично встает... а если выше - 19565 вроде влезает
значит брать надо 205/55 r15 , 195/55 r 15 для того чтобы пониже
или 195/60 r15, 195/65 r15 чтобы повыше..
и под них - стандартный диск
6,5J 15R 4x108 et38
Все ли так? :D
Остановлюсь на Yokohama V200
Говорят очень тихая!
НАшел магазин, там по 1,5 тык за колесо ее счас распродают!
Взял себе комплект - жду когда привезут:)
По идее - было 5 - 1 = 4 комплекта на скаладе у них осталось!
Почему распродают объяснили просто - появилась новая модель V500 и + надо освобождать место под новую резину, да и зима счас - спроса мало!
Так вот:)
antonkab
а где етот магазин? Подскажите пожалуйста на диски 7j R15 ET38 можно поставить резину 215/60? и можно ли такую резину вообще поставить на 1 мондей (седан)?
Попробуй поставить 205/60 R15. У самого стояла 205/55 R15, так места в арках дофигища остается.
Ильич не, в том то и дело, что вопрос скорее не по высоте а по ширине 215!?
Тут вот все советуют 6,5J 15R 4x108 et38, при этом РЕАЛЬНО штатный размер 6J X R15 ET49 (информация из нашей конфы)!
Т.о. мы получаем уменьшение ET, и соответственно увеличение ширины колей, следствием чего является повышение нагрузки на элементы подвески, в т.ч. и на подшипники! (не здесь ли кстати кроются частые проблемы с подшипниками ступиц у народа?)
А вот про диаметр центральной дырки почему-то никто не интересуется!
А на самом деле диаметров этих на дисках подходящих Моне по остальным параметрам - море!
от 58.1 до 73,1.. и может быть есть и больше!
Поиском надыбал выдержку из мануала: ...Диски (4x108/63.3/47)...
Так значит все же 63,3?
Кто-нить мерял РЕАЛЬНЫЙ диаметр?
ужо очень мне занравились диски у которых в сочетании с 6,5J 15R 4x108 et38 есть только 58,1... :(
Изменено пользователем GGb
ХЕЛП!
Нужно срочно ответ давать!
Предлагают вот такой диск - 7J15, 4x108, ET38, DIA67.1 -оооООчень нравиться!!!
Резину буду ставить 195/65 R15
на 7J не очень рекомендуют 195...
что же делать?!
ХЕЛП!
что же делать?!
ставь 205/55 15
Брал машину, сояла резина 205/50 R16. Хотел бы поставить резину 205/55 R16.
Подскажите можно её поставить на машину mondeo 2 2000 года выпуска.
GAA, должна влезть если пружины не просажены.
Поищи в инете шинные калькуляторы, посмотри наружный диаметр колеса
6,5J 15R 4x108 et38
Все ли так? :D
а 205/55 R16 не подойдет?у меня такая на мазде стоит,очень даже неплохо..
