Датчик положения дроссельной заслонки
Приветствую всех.Такая проблема ,я езжу с отключенным дпдз ,из за этого у меня большие обороты при работающем двигателе,обороты могут достигать 1000 - 2000 на холостых.При включении датчика (присоединения фишки к датчику) обороты падают,но двигатель начинает чихать и троить ,плохо заводится.При отключённом датчике ,двиг работает идеально,не троит,заводится с пол пинка.Я думал,что проблема в датчике,я поменял его,поставил новый ,но ничего не изменилось.Сейчас думаю что делать ,может быть проблема в сигнальном проводе от ЭБУ?Попробую поменять лямда зонд и дмрв,если поможет отпишусь ,если нет то буду дальше компать в проводке!Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста:eek:!
Изменено пользователем Данило
