deniskarzhavin Опубликовано 25 августа, 2025 Опубликовано 25 августа, 2025 Всем доброго дня! Подскажите, как побороть ошибку abs. Методом прозвона провода, который подходит к датчику abs мультиметр показывает порядка 5 -6 вольт. Как многие пишут, что возможно перетирается провод. Методом осмотра, провод в идеальном состоянии, без заломов и потертостей. Многие так же решают проблему заменой провода, но в моем случае, провод идет от датчика к блоку предохранителей без дополнительных разъёмов. Кто то возможно сталкивался с такой проблемой?
Chijo Опубликовано 25 августа, 2025 Опубликовано 25 августа, 2025 (изменено) @deniskarzhavin известная проблема. меняй провод на дорестовый. Просто обрезай и соединяй с герметизацией. Переламывается или сгнивает в районе крепления к стойке. ( пошевели там, возможно появится контакт) Изменено 25 августа, 2025 пользователем Chijo
