Такая проблема, форд Мондео 1, 1.8 бенз, поменяли двигатель, после замены начались проблемы: завожу заводится с пол оборота, но сразу глохнет, а если не глохнет, то обороты очень плохо набираются, выстрелы в районе дроселя и из выхлопной трубы, после выстрела поднимаются обороты до 4000-5000 и опять падают, на газ отклика почти нет, либо с задержкой, что делать уже даже не знаю, грм по меткам, свечи менял, вв провода менял, датчики дпкв и дпрв поменял, бензонасос тоже, в чем может быть проблема?
1 час назад, Некето сказал:
Метки ГРМ ( то, что ГРМ по меткам я видел).
ДМРВ замерять и чистить.
https://www.drive2.ru/l/638293164154697468/
Ну и наши любимые подсосы воздуха.
возил машину в сто, выставляли грм, говорят проблема не в них,
на счёт подсоса воздуха говорили, а где он может быть? при отпускании газа, слышно шипение, и свист присутствует небольшой, когда двигатель работает
маф просто почистить нужно?
почитал на счет мафа, проблема в том, что если снять воздухозаборник, или хотя бы рассоеденить трубки, машина глохнет сразу
Сделать простейшую дым машину. В интернете куча вариантов.
я заметил, что на коленвале нет ни одного крепежного болта, может ли зажигание сбиваться из за этого?
11 часов назад, Некето сказал:
А что что нет каких-то болтов повлияет на зажигания. Вы вопрос конкретно пишите.
как настраивается зажигание? проверил дмрв, грм по меткам, но проблема осталась, хлопки, чихает из выхлопной трубы, после сразу обороты набираются, но медленно спадают, при выжатом газе, потом опять хлопок и опять поднимаются обороты
Компресью померить.
8 часов назад, Некето сказал:
грм по меткам
Так?
