Владимир 502 Опубликовано 6 февраля, 2025 Опубликовано 6 февраля, 2025 Друзья может у кого такое было в приехал домой стал парковаться задним ходом, машина заглохла питание пропала форд заводится с кнопки, при нажатии срабатывает бензонасос на приборки тишина , включает только левая фара ближнего света а правая только габаритка горит , на ключ не как не реагирует не открыть не закрыть , обычный центральный замок , провел некоторые работы все предохранители целые, реле все срабатывают, масс вся что есть зачищена и притянута , аккумулятор новый
dj_sap Опубликовано 6 февраля, 2025 Опубликовано 6 февраля, 2025 Была похожая картина, только на первом поколении: завёл, прогреваюсь, вышел и хлопнул дверью - машина заглохла и половина по электрике. Оказалось, на салонном блоке предохранителей на одном из разъёмов, который снизу, сломана защёлка, и он при повседневной эксплуатации выпадает со своего места под своей тяжестью, а через него как раз и шло питание на пол машины. Если предохранители точно все целы, то искать. Идти по питанию от АКБ и далее по схеме.
Владимир 502 Опубликовано 6 февраля, 2025 Автор Опубликовано 6 февраля, 2025 Акб и с другой машины ставил таб выловал 12.7 тоже 0 реакции в багажнике всю массу зачистил тожнэе 0 через сканер не чего не видит , приборка зависла на оьоротака 800 оборотах температура двигателя 90 градусов
dj_sap Опубликовано 6 февраля, 2025 Опубликовано 6 февраля, 2025 Про зависание показаний на приборке Вы раньше не писали - это же существенная разница. Тогда это больше похоже не на пропадание питания, а на глухое зависание какого-то из блоков, который в итоге повесил всю CAN-шину. 1
Владимир 502 Опубликовано 7 февраля, 2025 Автор Опубликовано 7 февраля, 2025 (изменено) Не сразу обратил на зависание , а как узнать какой из блоков завис ? И как решить проблему что бы вернуть в работу его ? Изменено 7 февраля, 2025 пользователем Владимир 502
dj_sap Опубликовано 7 февраля, 2025 Опубликовано 7 февраля, 2025 17 часов назад, Владимир 502 сказал: Не сразу обратил на зависание , а как узнать какой из блоков завис ? И как решить проблему что бы вернуть в работу его ? Уточню тогда ещё раз: фраза "сканер ничего не видит" означает, что вообще связаться не может или связывается нормально, читает, просто ошибок никаких нет?
Владимир 502 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Опубликовано 8 февраля, 2025 @dj_sap читае как ошибок нет , посоветовали даже если читает как нет ошибок все равно нажать очистить , к сожалению не чего не помогло -1
tokminnw Опубликовано 8 февраля, 2025 Опубликовано 8 февраля, 2025 1 час назад, Владимир 502 сказал: @dj_sap читае как ошибок нет , посоветовали даже если читает как нет ошибок все равно нажать очистить , к сожалению не чего не помогло Что будете удалять если нет ошибок. Надо к спецам обращаться а не гадать на кофейной гуще.
Dreamart Опубликовано 9 февраля, 2025 Опубликовано 9 февраля, 2025 В 08.02.2025 в 13:41, Владимир 502 сказал: @dj_sap читае как ошибок нет , посоветовали даже если читает как нет ошибок все равно нажать очистить , к сожалению не чего не помогло Скрин из форскана покажите какие блоки прочитал
