Добрый день, появилась такая проблема, с утра дворники начинали работать случайным образом , через 5-10-20 минут после запуска двигателя, если начинали то работали без проблем, оставляешь машину на ночь с утра не работает , думал проблема в реле, заменил обе , результат тот же , чистил подрулевой , сбрасывал АКБ ничего не помогало , последние дни вообще не включаются , подскажите куда копать, китайский сканер выдает ошибку B1095(14) , но в интернете особо нету информации о ней
2 часа назад, Gonzzales88 сказал:
https://www.drive2.ru/l/608629714826832253/
@Dreamart @tokminnwВроде по состоянию как новый , без окисления и других дефектов, я так понимаю нужно толкового электрика искать ?
