Adamasto87 Опубликовано 16 января, 2025 Опубликовано 16 января, 2025 Доброго всем дня. Такая проблема 1,8 дизель, отжили подушки на двигателе. После замены на сто вибрация на холостом стало больше чем на убитых подушках, но прекратились удары со стороны коробки, как только даёшь газ и едешь вибрация полностью проходит, на холостых подпрыгивают ключи в замке) На сто говорят все заменили правельно, типо может в подушках резина жосткая, должно пройти... Но нервоз берет ппц) Может кто сталкивался после замены? Проходит или всё таки где-то что то не так поставили и зажали?
dj_sap Опубликовано 17 января, 2025 Опубликовано 17 января, 2025 (изменено) Не пройдёт! Два варианта: либо подушки дубовые (а мягче они со временем не становятся), либо установили неправильно. По книге там целая технология как и в какой последовательности правильно затягивать подушки, чтобы мотор с кпп правильно расположились на подушках. Изменено 17 января, 2025 пользователем dj_sap
Adamasto87 Опубликовано 20 января, 2025 Автор Опубликовано 20 января, 2025 Кароче передняя опора касается подрамника, от этого и вибрация, завтра буду разбераться дело в самой опоре либо в руках мастеров.
dj_sap Опубликовано 20 января, 2025 Опубликовано 20 января, 2025 10 часов назад, Adamasto87 сказал: Кароче передняя опора касается подрамника, от этого и вибрация, завтра буду разбераться дело в самой опоре либо в руках мастеров. Что значит касается? Передняя опора крепится непосредственно к подрамнику. А если она касается той частью, которая к КПП прикручена, значит там подушка мёртвая.
