Привет всем,нужна помощь мне по ворд мондео 1 1,8 1993г проблема такая клапан рхх к нему нету проводов (там был колхоз) решил востановить не пойму откуда брать (+ и -) скиньте фору откуда выходят провода?
клапан холостого хода, 1 провод + 12в, 2 провода нет  подкидываю просто минус движок орёт 3500,4000 об
1 час назад, Dark13 сказал:
Читать надо что выше сбросили. КХХ управляет ЭБУ.
Подал +/- на кхх он открылся вот и обороты до 4000.
как я понял что в ЭБУ убрали управлениям КХХ?
Думаешь может и правельно. Вот только нет не малейшего понятия как всё работает. Обратись к знающим, дешевле будет.
4 часа назад, Dark13 сказал:
Управление КХХ, это не отдельный блочёк в авто. Этим занимается ЭБУ, снимая показания с ДМРВ, кислородного датчика (наверно),МАФ.
Раньше это делал сам водитель, при помощи рычага дроссельной заслонки.
Где я живу спецов мало та и рубят цену космическую я и чего обратился сюда чтоб к тота помог вот как на схеме я з делал было всё иначе фишки КХХ не было вавще и EGR клапан сифонил воздух я заглушил его (он был заглушен но плоха)
11 часов назад, Dark13 сказал:
Тогда в чём проблема. Схема есть. Собирай по схеме. Фишки по местам. Если эбу исправно твоё счастье.
Нащёт ЭБУ  до всех манипуляций с КХХ было обнаружено в эбу проблема или нет я хз скину фота там видно мож кто знает за что отвечает эта микросхема ?
А тебе зачем это знать? Если не занимаешься ремонтом ЭБУ. На ремонт или б/у с разбора.
3 минуты назад, Dark13 сказал:
затем чтобы не выкидывать зра деньги
Не исправный ЭБУ. За что отвечает не важно эта микросхема.
