Не заводится ff2 1.8tdci kkda
Долго крутить, потом начнет заводиться и сразу же глохнуть, ошибки р0642 и р0069 датчики поменяны на новые толку ноль, при диагностики показывает давление топлива значение 179960 и при прокрутки мотором значение не меняется вообще не меньше не больше, может кто встречался с такой проблемой, началось все с того что утром завел автомобиль, вылезла ошибка сист двигателя и автотзатроил и заглох  после этого не заводится, и да на быстром старте автомобиль заводится
Брат, чекни проводку к датчику давления и массе — похоже, где-то косяк. Давка 179960 — мозги врут или сигнал не доходит. ЭБУ подкинуть для теста, и ТНВД с регулятором не забудь проверить. Быстрый старт — времянка, решай корень проблемы. Я бы отнес в нормальный сервис
