Не заводится, Ошибка P0368
Добрый день. Мондео 2.0 Ecoboost 200л.с бензин. Стартер крутит , искра есть, пытается схватить после 5 секунд кручения стартером, один раз дернется и все. По диагностике выдает ошибку P0368: высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика B СMP(ряд цилиндров 1).  Менял датчики распредвалов местами , ошибка остается та же , ставил другой датчик тоже самое. Где-то видел случай что могла перескочить цепь на одном  распредвале поэтому ругается датчик. Может кто сталкивался с подобным? Хочется исключить все варианты перед тем как лезть в цепь. Спасибо.
@Fooord стоит проверить проводку для начала. и заодно снять графики сигналов с датчиков и сравнить с эталонными. скорее всего будет видно.
ну и "лезть в цепь" для проверки - всего лишь клапанную крышку снять, максимум на прокладку попадаешь.
