Подскажите как побороть ошибку В2308,которая периодически выскакивает.Я ее удаляю,но через какое-то время она снова появляется!!
3 часа назад, KriSerg сказал:
починить машиину, не?
@hd2 я бы с радостью починил,если подскажите в какую сторону капать???
Что за ошибка и с чем она связана???
6 часов назад, KriSerg сказал:
быстрое гугление говорит о том, что это проблема с датчиком температуры воздуха в салоне. обычно он пылью забивается и клинит (там внутри моторчик и крыльчатка). надо снять и почистить. мануалов как снять и почистить в интернетах море.
@hd2 снимал,чистил,ничего не клинит,все крутится
Делал и не раз эти процедуры!
Поэтому и спрашиваю тут совет!!!
@KriSerg тогда его замена на заведомо исправный (а не с помойки) и/или проверка проводки от ЭБУ до датчика.
либо забить, на скорость не влияет.
эпизодические проблемы с такими блоками лечить можно до бесконечности, если не менять запчасти на заведомом рабочие. чего видимо не делалось и делаться не планируется.
в данном случае у вас 3 элемента - сам датчик с моторчиком, эбу, проводка. проблема в любом из них может давать эту ошибку. вычленить виновника 100% можно только починив их всех. и если проводку починить реально без замены на новую, то для датчика или эбу проще замена на заведомо исправные (ну или хотя бы условно исправные).
