ФМ 4 рест, заводится только с перемычки (решено)
Всем доброго времени суток!
Случилась беда, пытался найти что то похожее на форуме...похожее нашел, но конкретно своего случая нет, может кто сталкивался...
Мондео 4, рест, 12 год, титаниум блэк, запуск с кнопки, 2.3
В один прекрасный (без сарказма) вечер сел в машину, завел, посидел в ней, и никуда не выезжая заглушил, закрыл и ушел. На следующий день (практически через сутки) сел и...не поехал. При нажатии на кнопку запуска (коробка на паркинге, нога на тормозе) включается зажигание, приборка загорается, насос качает, но ничего не происходит.
Версия с акб сразу слетела, после попытки запустить с бустера (да и приборка не гаснет), грешил на стартер, но вытащил реле R1 и запустил с перемычки - то есть стартер в норме. В процессе разбора оказалось, что на реле не приходит плюс, само реле в порядке.
Сталкивался ли кто то с чем то подобным? И куда копать?
Изменено пользователем filya1212
Проблема решена
  • filya1212 изменил название на ФМ 4 рест, заводится только с перемычки (решено)
Не поступал сигнал от коробки, который собственно и является плюсом, решено восстановлением провода
