Метки коленвала. Третий день боли!
Всех приветствую! Как выставить правильно шкив коленвала по отношению датчика? После замены переднего сальника коленвала  убежало зажигание. Хотя все было выставлено как раньше по старой метке. Уже крышку снял, распредвалы поставил как нужно, результата нету.
11 часов назад, Karbunkul сказал:
Ниже генератора есть пробка, выворачиваете, вворачиваете спец болт, поворачиваешь коленвал до упора, распредвалы должна совпасть под фиксацию пластины, в шкиву есть отверстие с резьбой М6, фиксируешь в блок и затягиваешь шкив (стопаришь коленвал - чтобы не провернуть)
Так что шкив выставляется не по отношению ДПКВ.
12 часов назад, Karbunkul сказал:
Если вы не разбирали ГРМ. Вскройте клапанную крышку. И пластиной 4 мм совместите распледвалы в паз. А потом фиксируйте шкив болтом М6.и затягивайте при фиксации коленвала.(чтобы не провернулся коленвал)
@tokminnw такой вопрос. Клапана загнуло, направляющие могли пострадать?
6 часов назад, Karbunkul сказал:
Да. Вскрытие покажет.
9 часов назад, Karbunkul сказал:
Это как? После замены сальника и установки шкива. От не правильной установки шкивы клапана не загнёт.
Если недостаточно затянуть болт коленвала (а это неизбежный этап при замене сальника) 100Nm + 90 градусов, забыть про алмазные шайбы (которые рекомендуется использовать однократно), то звезда коленвала может провернуться относительно вала и распредвалы "уйдут по фазе". Так вот эти +90 градусов даст только ударный гайковерт, или, если крутить руками, метровой трубой - то ощущение, что двигатель вот-вот сорвет с подушек (если он оставлен на авто).  Фиксировать же вал при затяжке очень удобно приспособой из набора "фиксаторов валов Jaguar, Land Rover", цепляется  за зубчатый венец маховика (ставиться на место стартера).
Изменено пользователем jaws
