Здравствуйте. Мондео 3, 2.0, 2005г, бензин. Приехал в точку назначения без проблем, через 30 минут завожу — заводится, глохнет. При повторной попытке — не заводится, насос не качает. Выключаю зажигание, жду пару минут, включаю зажигание — насос качает, двигатель запускается, работает 10 секунд и всё по новой. Реле исправное, контакты на крышке визуально в порядке. Горят ошибки P0232 и P0300 (1 и 4 цилиндры). Месяца 3 назад менялись вся проводка и мозги из-за криворукого кузовщика. Что может быть? Что-то с блоком или бензонасосом?
6 часов назад, amazingpepe сказал:
Р0232 нет контакта насоса, повреждение самого бензанасоса. Р0300 случайный пропуск зажигания ( искра, бензин).
А что может быть это ваш вопрос. Такой вопрос не корректный. У вас есть ошибки вот в том направлении и смотреть.
Тот кто проверял ошибки он что не рассказал причину. Или просто читальщик ошибок а дальше голова не работает?
5 часов назад, amazingpepe сказал:
Проблема решилась, сигналка мозги делала
Вот значит в сигналке стоит блокировка насоса. На это и ошибка указывала Р0232
