Троит на холодную, если не газовать
Добрый день, форумчане!
Созрел для регистрации)
Проблема следующая:
Завожу, схватывает на 2-4 секунде, 5 секунд работает ровно, далее начинает троить - время этого троения зависит от температуры двигателя, так при:
>+25  - троения нет
+20 - секунд 5
+10 - секунд 15
0 - секунд 40
-5 - около минуты
-10 - 1-2 минуты
-15 - тяжелый запуск, 2-3 минуты
Далее происходит РЕЗКАЯ стабилизация оборотов, как будто краник отрывают и работает ровно.
И что важно, если в любой момент троения даже чуть прикоснуться к педали газа - обороты выравниваются, троение пропадает, отпустишь - снова появляются.
Так же при движении под небольшой нагрузкой - подергивает от 1500 до 1900 об/м и зимой при прогреве часто густой белый, вонючий дым, но на прогретом пропадает.
Есть мысли?
Егр на месте - новый, сажевый на месте. Пробег 270
первое - свечи смотри ( на разъеме сопротивление померяй), второе льет форса, третье - гнутый шатун ( хотя не похоже), четвертое давление топлива, пятое - компрессия.
