Мондео 2,5. Первый раз было уж больше полгода назад. На ходу загорелась гирлянда, пропал руль, свет, дворники, ручник, ну почти всё стстемы. Помогло отключение АКБ, ну и вроде забыл, а с месяц назад всё чаще и чаще стало повторяться. Первично вроде АБС, но она на пишет ошибок на датчики, а периодически типа "не в сети". Ошибка не постоянная, электрики поймать не могут. Спереди разъём и датчики проверяли, салон на предмет зелени взрывали. Может у кого было?!
Изменено пользователем Эндрю hcr
@Эндрю hcr сканером ошибку надо было прочитать перед отключением АКБ. Скорее всего меняй АКБ, трещина между перемычкой и пластинами в нем. При сильном толчке кратковременно пропадает контакт и появляется просадка напруги, т.к. АКБ является буфером для нормальной работы гены.
АКБ менял после первых нескольких раз, потом долго не было ошибок, а сейчас начались снова и гораздо чаще. И ошибки появляются и не на ходу. Просто утром приходишь и она уже есть.
В 08.05.2024 в 08:46, Эндрю hcr сказал:
Прочитай сканером ошибку, что бы сузит круг поиска. Или зачищай все массы подряд. Еще провод где то перетерся на массу.
Изменено пользователем zelen333
