Подрулевой переключатель правый
Всем привет, кто-то сможет помочь с распиновкой правого подрулевого переключателя? Интересуют конкретно контакты гребенки, которые уходят на насос омывателя заднего стекла.
12 часов назад, PoroshinOA сказал:
на насос омыватела стекол контакты уходят с БЦМ, а не с подрулевого. управление перед/зад - сменой полярности на насосе.
9 часов назад, hd2 сказал:
Спасибо за ответ.
Но с подрулевика на BCM сигнал так же должен отдаваться, правильно? Нужно поймать контакты, которые замыкаются при включении омывателя заднего стекла, вопрос в этом.
16 часов назад, PoroshinOA сказал:
Спасибо за ответ.
нету таких. там LIN-шина до BCM. и ещё раз - подрулевой не включает омыватель заднего стекла, ну никак не включает, нет там такой кнопки/позиции. к заднему стеклу там относится:
1. принудительная очистка заднего стекла. по выборе этой функции БЦМ согласно своего алгоритма включает насос омывателя в направлении заднего стекла плюс махает задним дворником положенное количество раз.
2. постоянная очистка заднего стекла - БЦМ даёт команду периодически махать задним дворником
и дополнительно есть опция: если работают передние дворники, то при включении задней передачи - махать задним дворником. опять же это решение БЦМ на основании выбранного режима передних дворников + датчика дождя, если правильно помню.
