Приветствую всех!  TDCI. Непонятная ситуация:
На холодную не работает 3-й цилиндр. Форсунки в порядке (новые распылители и клапаны). На стенде несколько раз проверяны. Двигатель троит, белый дым!! Когда снимаю по очереди разъемы с форсунок, то никакой реакции нет только на третьем цилиндре. Поменял местами с  заведомо рабочим цилиндром - тоже самое. НО!!!! Как только машина продымиться и протроиться - обороты выравниваются, дым исчезает.
Может быть подскажите, куда лезть и что делать??? Грешу на сигнал из ЭБУ
Не работает цилиндр  - подогнуло шатун из-за этого не происходит полное сгорания топлива.  Не хватает миллиметров.  А как только прогреется уже сгорания лучше.  На бортовом расход увеличился?
Это обычная проблема дизельных мондео. В основном 3 цилиндр загибает шатун. Ну для самоуспокоения можно сделать диагностику ошибок)
Изменено пользователем And85
Спасибо!
Вчера вынул блок управления, и оказалось, что не родной он. Надписи маркером какие-то... Может быть была уже проблема похожая.
Обидно будет если разобрать мотор и окажется, что дело не в этом вовсе.
19 минут назад, And85 сказал:
Вы с такой уверенности пишите. Сталкивались уже?
Может быть компрессию ещё померить для успокоения души?
