Всем здарова.
Недавно стал счастливым обладателем мондео 3 и заметил такую проблему.
На холосом ходу после старта мотор нагревается до температуры 100-103.
Если не включать печку, не газовать, то в принципе он с такой температурой и работает на холостую.
При нажатии же газа оборотов до 3500 температура может упасть градусов на 5.
Но потом начинаются непонятные вещи.
Температура начинает расти до 108-109 и уже нажатием газа не регулируется. То есть не снижается. Печка дует хорошо, только подклинивает я так понял заслонка холодный горячий так как не с первого раза переключает.
По достижении 108-109 )включается карлсон, темп падает до 99 и опять по кругу.
Термостат новый. Все патрубки после 90 градусов горчие, рука не терпит и нижнии и верхнии. И еще датчик температуры забортного воздуха начинает после прогрева врать в большую сторону. Сейчас у нас плюс3, а он показывает после прогрева плюс 9. Хз связано это как то с охлаждением, но факт есть.
Прочитал кучу форумов, но может уже взгляд замылился и решение пропустил. А может я вообще зря парюсь, но по моему двигло не должно греться на холостых до 109гоадусов.
ПыСы.
Температуру смотрю по самодиагнотике на приборке.
Уровень антифриза в норме, масляной пленки не увидел. Уровень масла тож в норме эмульсии так же не увидел.
1 час назад, klinok сказал:
Всем здарова.
ПыСы.
Всё у вас нормально работает. На месте так и будет. На ходу охлаждается встречным потоком воздуха а на месте так и должно быть.
А датчик наружной температуре просто немного хондрит. Да и он не такой точный. Это надо проверять на ходу.
В 31.03.2024 в 13:18, klinok сказал:
На холостых оборотах периодически температура ОЖ доходит до температуры, когда включается карлсон. Он снижает температуру. Итак далее. Успеха.
... мой бывший 2-х литровый араб с АКПП грелся до 106-107°С, потом также сброс до 99°С...
Критичны ли эти 2 градуса не знаю...
31 минуту назад, amaich сказал:
При этой температуре включается 1 скорость вентилятора и падает до 98*. Если будет повышаться включится 2 скорость.
В 31.03.2024 в 16:40, tokminnw сказал:
Я извиняюсь что пропал.
Короче поездил, посмотрел, вроде все норм было, да и вы меня успокоили.
Но
Сейчас катался в режиме 10км город, 5 трасса до дачи. На каждом светофоре пробки и на каждом светофоре, при кпждой остановке даже на минуту температура уходит на 109, карлсон и по кругу. Пока еду, вроде норм, 102-105. За городом притопил, температура 98. Это уже нормально или нет хз, переживаю как бы не перегреть мотор
12 часов назад, klinok сказал:
Но
В принципе не нормально. Сейчас и температура наружная не большая. А что будет при 30-35* на улице? Это у тебя такой термостат. Ты проконтролируй по диагностики на панели температуру. Это всё зависит от стиля езды. А так по описанию 98 это норма,102-105* это  пошло перегрев вот здесь надо поймать когда включается вентелятор и до какой температуры падает. Самое главное при какой температуре включается вентелятор. Надо продуть, промыть радиатор охлаждения. Сам радиатор не забит внутри. Проверить можно и на месте, при какой температуре нижний патрубок начинает быть горячим.
7 часов назад, tokminnw сказал:
Вентилятор включается при109, его отлично слышно и заметно по поведению машины, обороты чуть валятся при включении.
Выключается при 104.
Включается ли он раньше на первую скорость хз, на ходу не слышно.
Температуру как раз отслеживал по панели в тестовом режиме, или как его там. Стиль езды дедушкин, не гоняю.
бывхоз говорит помпу менял лет 8 назад, но и пробег за это время 20-25к всего. Машина на виду у меня была, про пробег уверен.
Термос как и писал менялся осенью, перестал открываться. Какой ставил, хз, не помнит. Но зиму она проехала норм, а вот при плюсовой температуре начала хандрить. Радики еще гляну, если что то увижу конечно
56 минут назад, klinok сказал:
А проверять надо на месте вот тогда и узнаешь когда 1 и 2 скорости и смотреть по диагностики за температурой. И щупать нижний патрубок. Жижа при открытии движется через низ радиатора.
22 минуты назад, tokminnw сказал:
Я вот уже не первую тему по охлаждению читаю и не могу понять одну вещь. Какое значение имеет температура включения первой скорости карлсона, если ее все равно не хватает на охлаждение. Хватает второй скорости, но машина то все равно греется. Как мне поможет знание когда включился вентиль?
Патрубки нижние горячие, я тоже выше писал.
Короче копать в сторону радиаторов, помпы или прогладка головы. Больше вариантов нет
Вот когда напиши кода первая и вторая включаются. А так 1 скорость включается при 106* и скидывает до 98* а если не скидывает включается вторая.
Вообще-то по твоему описанию надо обратить на радиатор. Сперва продуть и промыть с наружи а если и в этом случае не поможет то забит в внутри. Потому сейчас при такой температуре с наружи но редко должен включатся тем более на ходу.
Первой скорости хватает это тоже зависит от окружающей температуры, но как только не хватает и температура продолжает подниматься включится 2 и также должна упасть до 98*
В 18.04.2024 в 18:05, tokminnw сказал:
какбэ не так немного:
Термостат срабатывает на 92град, падение температуры до 88 град
1-ая скорость: включение 98град, выключение 95 град, далее падение температуры до 93-94 град и так далее по кругу
2-ая скорость: включение 102град, переход на 98град на первую скорость , дальше как написано выше
На скорости температура колеблется от 93-98 град (в зависимости от нагрузки, скорости (чем больше скорость, тем выше температура), погодных условий и т.д)
Выше 105 град это уже перегрев, это плохо
В 18.04.2024 в 16:59, klinok сказал:
Вторая скорость, как правило, включается при долгой работе двигателя с кондиционером на холстом ходу
Как раз борюсь сейчас с проблемой:
На холостом ходу двигатель работает в  температурном режиме, который описан выше. При начале движения, километра три городского трафика (скорость 40-80 км/ч), работает нормально, но в определенный момент температура поднимается до 99 град, включается первая скорость вентилятора и падения температуры не происходит, наоборот растет до 102град, включается вторая скорость, падение до 99 град, и по кругу, т.е. вентилятор молотит постоянно, но самое прикольное, что термостат не открывается,  радиатор, нижний патрубок и сам термостат холодный (спойлер: термостат поменяли, ситуация не изменилась), далее если остановиться и погазовать до 3000 об., то все начинает работать штатно, термостат открывается, радиатор нагревается, вентилятор срабатывает при 98град, выключается при 95, нку и т.д. Было замечено, что при открывании пробки с расширительного бачка нету характерного пшика, т.е. нет давления в системе.
Вот кто может подсказать куда копать дальше?
Что было сделано:
Замена ДТОЖ - нет результата
Помпа проверена - крыльчатка не развалилась и на валу не проворачивается
Замена термостат - нет результата
Замена крышки расширительного бачка (ТРИ!!!) - нет результата
2 часа назад, охотник сказал:
Что было сделано:
Чтобы что-то менять надо определить его неисправность. И новые перед установкой проверять. Выше всё причины описал.
Всё что описано выше всё не правельно работает.
В 15.05.2024 в 15:33, tokminnw сказал:
Есть методики? Поделитесь, пжлст
Соглашусь, что есть различные прошивки для различных условий и модификаций двигателей, и утверждать, что мои данные применимы для всех машин, конечно не буду, но факт есть факт, опираясь на показания бортовой диагностики и адаптера ELM
