Экобуст2.0 ошибки Р2178, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304
Всем привет. Появилась вот такая ошибка Р2178(богатая смесь) и следом пропуски зажигания почти во всех цилиндрах, это только на холодную когда завожу с утра. Заводится очень плохо и только с третьего раза и при запуске заводится дёргается и обороты плавают и падают почти в 0 потом глохнет и только с третьего раза заводится. После подёргивания где-то около 1-1.5 мин всё нормализуется и работает ровно при езде ни как не влияет едет норм. При сбросе ошибок через время опять появляется Р2178. А пропуски соответственно по утрам. Очень нужна помощь у нас в округе никто не волокёт в фордах.
2 часа назад, sergey-Ivanov сказал:
после заправки от пустого до полного бака сразу заводится нормально? или тоже крутить приходится?
из заодно - какой моментальный расход на ХХ на прогретом моторе?
на пропуски можешь не смотреть - это последствия слишком богатой смеси.
2 часа назад, hd2 сказал:
Я знаю. Просто как избавиться от богатой смеси?
1 час назад, sergey-Ivanov сказал:
как? починить двигатель.
я вопросы выше задал. ибо миелофона у меня нет, а все знакомые телепаты в отпуске.
и газ надеюсь не установлен?
20 часов назад, hd2 сказал:
Заводится нормально. Расход на ХХ где-то 1.5
4 часа назад, sergey-Ivanov сказал:
тогда смотреть форсунки. а точнее снимать и чистить-обслуживать. только не ультразвуком.
на всякий случай можно давление в рампе перед холодным стартом глянуть диагностикой.
