никита6999 Опубликовано 11 января, 2024 Опубликовано 11 января, 2024 Всех приветствую, первый раз тут пишу ибо такую ерунду впервые наблюдаю, Монька 1.8 бензин, глохнет на холостом на светофорах и в любом месте когда останавливаюсь при определённом положении колёс, то есть когда заглох завестись можно только с выжатым сцеплением и сразу поддаваться газу немного проехать см на 20 вперёд или назад и тогда авто не глохнет, работает ровно, но стоит опять чуть проехать в ту мёртвую точку сразу же заглохнет моментом. На скоростях еду всё отлично, свечи, провода, катушку, мап сенсор, дпдз и РХХ менялись, есть подозрение что какой то датчик теряет сигнал когда колёса стоят в этом поганом положении, вопрос какой и может сталкивался кто с этим? Заранее спасибо
tokminnw Опубликовано 12 января, 2024 Опубликовано 12 января, 2024 7 часов назад, никита6999 сказал: Всех приветствую, первый раз тут пишу ибо такую ерунду впервые наблюдаю, Монька 1.8 бензин, глохнет на холостом на светофорах и в любом месте когда останавливаюсь при определённом положении колёс, то есть когда заглох завестись можно только с выжатым сцеплением и сразу поддаваться газу немного проехать см на 20 вперёд или назад и тогда авто не глохнет, работает ровно, но стоит опять чуть проехать в ту мёртвую точку сразу же заглохнет моментом. На скоростях еду всё отлично, свечи, провода, катушку, мап сенсор, дпдз и РХХ менялись, есть подозрение что какой то датчик теряет сигнал когда колёса стоят в этом поганом положении, вопрос какой и может сталкивался кто с этим? Заранее спасибо Ели уловили момент связаный с колёсами то проверти жгут под генератором на дпкв.
никита6999 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Опубликовано 12 января, 2024 11 часов назад, tokminnw сказал: Ели уловили момент связаный с колёсами то проверти жгут под генератором на дпкв. А сам дпкв может быть?
никита6999 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Опубликовано 12 января, 2024 Только что, никита6999 сказал: А сам дпкв может быть? Где вообще форум уснул, я ещё курил форум, писали что какие то датчики на педали сцепления стоят
tokminnw Опубликовано 12 января, 2024 Опубликовано 12 января, 2024 6 часов назад, никита6999 сказал: А сам дпкв может быть? Может всё что угодно. Надо проверять всё а не гадать сидя на диване. Нет однозначного ответа причины.
tokminnw Опубликовано 13 января, 2024 Опубликовано 13 января, 2024 (изменено) 21 час назад, никита6999 сказал: Где вообще форум уснул, я ещё курил форум, писали что какие то датчики на педали сцепления стоят Круиз которого у тебя нет наверно. И не сцеплении а на тормозе педали. Потому не точная информация об авто. Изменено 13 января, 2024 пользователем tokminnw
никита6999 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Опубликовано 3 марта, 2024 В 12.01.2024 в 08:05, tokminnw сказал: Ели уловили момент связаный с колёсами то проверти жгут под генератором на дпкв. Да оказался перетёртый провод на дпкв у привода, спасибо
tokminnw Опубликовано 3 марта, 2024 Опубликовано 3 марта, 2024 15 минут назад, никита6999 сказал: Да оказался перетёртый провод на дпкв у привода, спасибо Этот жгут должен закреплён под генератором чтобы не где не болталось.
