Питание на дополнительную подсветку салона
Откуда взять питание на дополнительную подсветку салона? Чтобы включалась с общим включением подсветки.
Взял от подсветки, которая выходит на магнитолу, но тогда при выкручивании на минимальную яркость подсветки, электричества не хватает на то, чтобы светодиоды в ленте доп. подсветки светились. Там на минимуме 1,5 В показывает, так что даже как управляющее напряжение на реле не подойдёт.
Думаю взять от выключателя общей подсветки, в месте до ручки яркости (если это возможно — пока не смотрел).
Кто-то может делал, подскажите где лучше взять питание, чтобы загорелось вместе в включением общей подсветки.
14 часов назад, idriver2000 сказал:
Где будет размещен источник света?
Если же, например, в дверях, то берите с кнопок стеклоподъемников... и т. д .
5 часов назад, Chijo сказал:
@idriver2000 от габаритов, не?
Откуда под торпедо удобнее всего завести?
3 часа назад, Евген2115 сказал:
Мне под торпедо необходимо найти источник.
1 минуту назад, idriver2000 сказал:
либо с подсветки приборки либо с ВСМ
