Здравствуйте. Иногда, без предупреждения, обороты падают до холостых и даже ниже. С нажатым сцеплением на педаль газа реагирует очень слабо, рывками, двигатель "плюется" по звуку, при малейшей нагрузке обороты падают до 500 и двигателя вообще не слышно, но не глохнет и ехать не хочет. Длится это около 5 секунд, потом как ни в чем не бывало все снова хорошо. Происходит это по наблюдениям только на холодную, если не прогреть двигатель.
Есть еще один симптом - сразу после запуска холостые обороты скачут 850-1150 в течение 5-10 секунд. Также на холодную на первой передаче обороты могут расти рывками.
Недавно заменил датчик давления турбины (MAP), какое то время ездил с неработающим датчиком.
Ford Mondeo 3, 2.0 115 л.с. tddi, VP-44, форсунки визуально не текут, двигатель прогревается с нормальной скоростью.
Может кто то сталкивался?
Апдейт: стало хуже, теперь такая проблема с оборотами постоянно.
Изменено пользователем Игорь Липницкий
