Всем доброго времени суток, после покупки данного автомобиля ford mondeo 3 2.5 170л.с АТ сначала не предал значение количеству топлива которое как оказалось уходит со страшной скоростью.
По бортовику расход 20+ кхх снимал чистил в его работоспособности не уверен так как при подключении к питанию он издаёт короткий Вжж и всё, так что люди которые знают за такой ДВС прошу вас пожалуйста помочь мне в решении данной проблемы, и ещё у кого есть список запчастей которые подходят от мазды и остальных на этот же мотор, начиная от прокладки впуска заканчивая чуть ли не глушителем (там его конечно не будет, но все же, а вдруг) Большое спасибо
22 минуты назад, ДмитрийZeroZero сказал:
Расход зависит от компрессии, форсунок, воздуха а также резины, стиля езды, город, трасса, зима,лето. Ищите vin  мазды с таким ДВС в экзите смотрите что вам надо и артикуль. А потом заказываете где для вас удобно. Расход надо проверять по залитому бензину а не по бортовику.
Потрясающе, я сам прекрасно понимаю что расход зависит  от машины а запчасти можно купить в магазине, спасибо, я спрашивал более конкретно, подробно, может кто сталкивался с такими проблемами
11 минут назад, ДмитрийZeroZero сказал:
Почему в магазине некоторые покупают на разборках.  А по vin мазды найдёте то что вам надо.
Я примерно заказываю запчасти только на сайтах. Дешевле. Там есть выбор или брать оригинал или дубликаты а также выбор фирм.
В 13.12.2023 в 13:45, ДмитрийZeroZero сказал:
Зимой в пробках, жрет по бортовику 18л легко.
20 наверное многовато - можно поменять кхх, также у меня когда-то была порвана трубка какая-то уже не помню (был повышенный расход)
Все это на сервисе выясняется
@ДмитрийZeroZero Скорей всего термостат изжил свой моторесурс. Заклинил в открытом положении. Нужно включить самодиагностику.
Вот так
1. Вставьте ключ в замок зажигания
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора и с запуском мотора.
Далее нужно нажимать и отпускать кнопку сброса суточного пробега. Этой кнопкой листаются коды. Заранее нужно ознакомиться и запомнить номер нужного кода по порядку. И нажимать на кнопку суточного пробега столько раз.
Например, нужна температура охлаждающей жидкости. Это номер кода 14. Столько раз и нужно нажимать кнопку.
6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
Успеха. Олег.
у меня пропала динамика и жор был такой же Выкинул все каты ,поставили обманку и стало счастье Удачи
