Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 Здравствуйте замок зажигания поварачивается только в 1 режим дальше на зажигание не идёт что делать куда лезть в первую очередь
tokminnw Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 1 час назад, Виктор 038 сказал: Здравствуйте замок зажигания поварачивается только в 1 режим дальше на зажигание не идёт что делать куда лезть в первую очередь Разбирать замок и смотреть секрет. Покупать новый замок или переделать секрет под любую ( отвёртку).
Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Опубликовано 16 ноября, 2023 Спасибо я так понял не какие реле и предохранители не при чем да?
Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Опубликовано 16 ноября, 2023 Пиз теперь как нижний кожух снять не понял три болта выкрутил а чё с ручкой переключения магнитолы делать?
tokminnw Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 6 минут назад, Виктор 038 сказал: Пиз теперь как нижний кожух снять не понял три болта выкрутил а чё с ручкой переключения магнитолы делать? Со стороны панели есть отверстие. Нажимаешь тонкой отвёрткой и управление магнитолой выйдет. А также есть торс под рукояткой фиксации рулевой колонки. И потом раз щёлкнуть защёлки кожуха.
Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Опубликовано 16 ноября, 2023 Всё спасибо теперь как лечинку достать? Кольцо пластиковое фиксатор снял
Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Опубликовано 16 ноября, 2023 34 минуты назад, tokminnw сказал: Со стороны панели есть отверстие. Нажимаешь тонкой отвёрткой и управление магнитолой выйдет. А также есть торс под рукояткой фиксации рулевой колонки. И потом раз щёлкнуть защёлки кожуха. Лечинку снять не пойму какое то отверстие нажать туда не выходит не пойму
tokminnw Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 (изменено) 2 часа назад, Виктор 038 сказал: Лечинку снять не пойму какое то отверстие нажать туда не выходит не пойму Сзади управлением магнитолой. Отверстие маленькое среднее. Там 3 штуки. Туда надо нажать. Надавите на защёлку. В Ютубе задай вопрос. Как снять под рулевой джойстик переключатель Форд Мондео 3 2001 года Изменено 16 ноября, 2023 пользователем tokminnw
amaich Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 ... вот поменяет замок зажигания, а потом окажется, что селектор АКПП стоял в R...
tokminnw Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 1 час назад, amaich сказал: ... вот поменяет замок зажигания, а потом окажется, что селектор АКПП стоял в R... Всё возможно. Трос примерно слетел.
Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Опубликовано 16 ноября, 2023 6 часов назад, tokminnw сказал: Со стороны панели есть отверстие. Нажимаешь тонкой отвёрткой и управление магнитолой выйдет. А также есть торс под рукояткой фиксации рулевой колонки. И потом раз щёлкнуть защёлки кожуха. Лечинку снять не пойму какое то отверстие нажать туда не выходит не пойму
Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Опубликовано 16 ноября, 2023 Короче снял и руль в это отверстие там глухо лечинку не достал работает сейчас от отвёртки контактной группой
tokminnw Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 45 минут назад, Виктор 038 сказал: Лечинку снять не пойму какое то отверстие нажать туда не выходит не пойму Видео смотрел как снять жостик.
tokminnw Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 (изменено) Примеры. Изменено 16 ноября, 2023 пользователем tokminnw
Виктор 038 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Опубликовано 16 ноября, 2023 Пиз ещё и вдавить заебись я ахуел в это отверстие тыкать там глухо было жесть я эти видео пол дня смотрел про вдавить слова не было не где
tokminnw Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 1 час назад, Виктор 038 сказал: У меня Мондео 3 И что. У меня тоже Мондео 3 2 л АКПП 2001 г. Это вам пример принципа. Даже на Жигулях так снимается только не личинка а замок.
