Вибрация на скорости 120+ 2,5 v6
 Появилась вибрация при наборе скорости яркости выраженная после 120 кмч.
Перебрал подвеску переднюю ничего не поменялось.
Развал делал 3 раза, последний раз ничего даже крутить не стали.
Балансировал колеса, менял с другой машины, результата нет.
Поменял привода в сборе стало лучше, но только до 120кмч, после все то же самое.
Разницы от езды накатом, при наборе скорости или торможении почти нет. Почти всегда вибрация одинаковая
Подшипники ступиц не воют, люфта нет.
Подскажите куда двигаться дальше?
28 минут назад, psihopatina сказал:
Тормозные диски первым делом проточить или менять. С этого надо было начинать.
При торможение на этой скорости в руль отдаёт или бьёт?
@tokminnw раньше било, потом как то перестало, только если очень резко тормозить со скорости под 200.
Диски с перфорацией никто точить не хотел, а токаря цену драли что проще новые купить было)
13 минут назад, psihopatina сказал:
Вот я и писал или, или.вобще есть специальный станок для проточки дисков.
Рул.наконечники поменял?
Из-за трапеции (люфта в соединении) тоже может бить в руль. Я стянул ее приспособой одной и вибрация сильно убавилась.
  • 3 месяца спустя...
Смотри не люфтят ли привода в коробке! Была такая же история, заменил фтулку в коробке и всё наладилось
Изменено пользователем Sanek0703
В 25.08.2023 в 15:11, DartWeidercc сказал:
Рул. наконечники новые.
Трапеция это вы про рул. рейку?
Что за приспособа?
2 часа назад, Sanek0703 сказал:
Надо будет глянуть!
А втулка как меняется? Новая продается или вытачивать надо?
3 минуты назад, psihopatina сказал:
Что за приспособа?
Надо будет глянуть!
Продаётся, втулка вала шруса называется,(73009)я нашёл на авито и на джум, больше почему-то нет нигде даже в автодоке. Она получается центрует сам привод, со временем она изнашивается и привод начинает люфтить конкретно.
9 минут назад, psihopatina сказал:
Что за приспособа?
Надо будет глянуть!
Но у меня 2л автомат. У тебя может как то иначе там устроено.глянь для начала привода, а там уже поймёшь в них дело или нет
5 минут назад, Sanek0703 сказал:
Привода новые стоя уже месяца 3-4.
Вибрация стала меньше, но не ушла полностью. Диски проточил, при торможение вибрации нет совсем теперь, только на скорость. Причём бывает пропадает на пару минут потом опять... Это если по трассе ехать, до 100 км очень редко бывает.
Рулевые рейки в нас одинаковые
11 минут назад, Sanek0703 сказал:
Спасибо!
14 минут назад, Sanek0703 сказал:
 Нашел втулку, но она на акпп. Подойдет ли она на мкпп?
22 минуты назад, psihopatina сказал:
Зачем с АКПП с велосипеда подойдёт.
1 час назад, psihopatina сказал:
Этого не знаю, гугли.Поэтому и написал что у меня акпп
1 час назад, tokminnw сказал:
Это сарказм или вы реально предлагаете?
15 минут назад, psihopatina сказал:
На глупые вопросы и глупые ответы. Или с жиги с КПП :lol1:.
С вашей кпп запчасть  берётся.
33 минуты назад, psihopatina сказал:
Да ему заняться нечем видимо, и сидит здесь в каждой бочке затыч
38 минут назад, Sanek0703 сказал:
Но не как вы чайники. Самый главный вопрос примерно (( нет искры- куда копать) смешно. Ответ к мастеру. Чтобы машинка зажужжала.
9 минут назад, tokminnw сказал:
Спасибо за ваше бесполезное мнение!!!
Вы самый Бестолковый мастер всех дел!
18 минут назад, psihopatina сказал:
Надо было спросить сразу ещё (( куда копать) как до этого не додумались. Ещё и не довольны.
24 минуты назад, tokminnw сказал:
Так от вас будет полезная информация?
Или будете воздух сотрясать?
На данный момент вы ничем не помогли, только потратили время... Для общества вы бесполезны.
36 минут назад, psihopatina сказал:
Я вам в первом сообщении сразу ответил. Это основная причина биения руля. А вы что ожидали вам сразу именно вашу проблему должны указать. А некоторые чайники начали разную хрень собирать.
18 минут назад, tokminnw сказал:
Ниже в сообщении написано что это уже сделано 3-4 месяца назад... Не помогло.
Привода смотри.
Да и у себя в регистрации надо всё заполнить. Посмотри у меня. А то написано Мондео 3. А Мондео 3 выпускалась с 2000 - 2007 г. 1.8-2-2.5 с мкпп - акпп. Дорестайлинг рестайлинг. В экзит заходите регистрируете автомобиль и всё что надо найдёте. Самое главное будете знать артикуль. А заказывать где хотите. Где вас устроит цены, сроки.
