Всем привет! Прошу помощи. Уехал в отпуск и по дороге стал моргать check. Как обороты сбрасываешь -пропадает. Где-то в районе 3000-3500 тыс. оборотов.
Через какое-то время выскочил check. Сканером показывает ошибки P0300 P0301 P0304. Сбросил поехал дальше - та же история. При этом машина не тупит, холостой ход нормальный, бензином выхлоп не воняет. Свечи чистые. Провода менял. Единственное не мерил компрессию и давление топлива.
Подскажите можно ездить с такой бедой? Повторюсь - машина едет бодро.
1 час назад, Vitek76rus сказал:
При морганит чека это пропуски зажигания по топливу (форсунки). А Р0301 и 04 это пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр это пропуски по искре. Р0300 случайный пропуск зажигания в одном из цилиндров.
Да описание я читал по ошибкам. Т.е. в моём случае это скорее всего форсунки?
В 18.08.2023 в 15:16, Vitek76rus сказал:
Ошибки это искра. Нет + , - импульсов, катушка, провода, свечи. А если чек моргает при повышении оборотов то форсунки. Забита грязью, нет + , нет импульса (-).
Вообще не верится, что машина при этом едет нормально. Если ошибки появляются явно, что-то совем не так. У меня был пробой свечи с проводом. Но при этом он не фига не ехал. Или по топливу проблема.
Промыл форсунки, поменял колечки уплотнительные - моргать перестало. Иногда только по трассе выскакивают ошибки либо P0300, либо P0304. По первому цилиндру ошибок нет. Компрессия во всех цилиндрах по 17 очков. Грешу на катушку.
6 часов назад, Vitek76rus сказал:
А дальше начали годать на кафейной гуще. Это пропуски по искре.
