Высокие обороты при запуске и на холодном и на горячем
Форд мондео 1 1.8 1995 г. Запускаю двигатель утром обороты около 2.5 тыс. По мере прогрева обороты падают до 900 в течении 5 мин. Это в сейчас летом. Думаю зимой будет ещё дольше и движку придет конец с такими оборотами на холодную. На горячую обороты подымаются до 2.5 тыс и буквально сразу опускаются до 900. А так движок работает ровно по нагреву. Проблем больше нет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. В чем проблема, куда капать. Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Nur_zhan
1 час назад, Nur_zhan сказал:
Дросель, ХХ клапан.
Датчик хх менял иза того что у меня были повышенные обороты. Как поменял нормализовалась. Только вот эта проблема появилась. Дроссель чистил.
@tokminnw Датчик хх менял иза того что у меня были повышенные обороты. Как поменял нормализовалась. Только вот эта проблема появилась. Дроссель чистил.
18 минут назад, Nur_zhan сказал:
Значит датчик такой. Чтобы что-то менять надо найти причину.
23 минуты назад, Nur_zhan сказал:
@tokminnw вы на 100% уверены что это хх?
На 100% можно быть уверенным когда проверяешь на машине. А здесь можно дать только совет по вашей жалобе. Надо всё проверять подсос, дроссель, КХХ
  • 1 год спустя...
В 15.08.2023 в 20:27, Nur_zhan сказал:
@tokminnw @tokminnw хорошо понял вас. Прислушаюсь к вашим советам. Как сделаю отпишусь в чем была причина.
Не разобрался? такая же история..бывает вообще обороты вспыхнут на 3000 и стоят, заглушил, завёл бывает помогает, но постепенно опять лезет. Такая история в жару бывает. А ещё бывает едешь на 4-ой скорости, выжимаешь сцепление и всё, заглох.
На днях выкинул черепаху совсем, взял просто гофру от второго поколения мондео, но там датчик стоит с другим разъёмом, его ен подключал. Может и он ещё мозги делает.
