Всем привет! Мондео 4, 2011 г.в. Экобуст 200 л. с. Начали прыгать обороты на холостом ходу, при движении авто дёргается, на малой скорости глохнет. При этом выскочила ошибка р1934-Сигнал скорости автомобиля. Подскажите, куда начинать копать в этом случае надо?
Изменено пользователем Jeff
если не ошибаюсь - это коробку снимать. и располовинивать. хотя вроде есть умельцы, которые без располовинивания умеют его менять. это я про датчик скорости.
https://www.drive2.ru/l/482170484469793288/
