Повышение оборотов при остановке
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, при остановке автомобиля на нейтральной передаче, обороты двигателя кратковременно поднимаются до 2-2.5 тысяч. Если останавливаться плавно (на небольшой скорости), то обороты пониже. Если останавливать с выжатой педалью сцепления, то обороты в норме. Ошибок нет.
Подскажите в чем может быть проблема.
И еще расход 1,7 литра на прогретом двигателе, не знаю взаимосвязано это или нет.
ФМ 4 2013 145 л.с.
Изменено пользователем Heckss
18 часов назад, Dreamart сказал:
@Heckss Подсос не?
Да вроде проверил все шланги, не видать
6 часов назад, Heckss сказал:
Как проверял подсос?
4 часа назад, tokminnw сказал:
Визуально
35 минут назад, Heckss сказал:
Визуально подсос не найдёш. Надо дымогенератором подсос искать.
@tokminnw проще посмотреть давление мапа
@Heckss когда заводишь сразу обороты под 3 тысячи?
1 час назад, Dreamart сказал:
Проще смотрите. Но где подсос это вам не покажет. Здесь 100% подсос.
3 часа назад, Dreamart сказал:
При самом старте двигателя обороты около того, может чуть меньше, но сразу падают до где-то 1000, если прогрета
Что такое давление мапа? В форскане это можно посмотреть?
У меня год назад трубка от заслонок лопалась одна, через нее точно был подсос. Но тогда и ошибка вылетала что обороты выше ожидаемого. Сейчас вообще ни каких ошибок нет.
И как подсос связан с выжиманием педали сцепления?
4 минуты назад, Dreamart сказал:
@Heckss подсос ищи. Скорее всего шланг PCV.
Это который под коллектором?
Не понимаю как это может быть связано, но после замены датчика давления масла ГУР (который не хило так протекал) проблема исчезла.
Но на подсос потом все равно проверю
В 03.06.2023 в 18:16, Heckss сказал:
И, тогда, что тебя удивляет? Неисправный датчик ГУР давал команду на увеличение оборотов. ИМХО
Что может быть высокие обороты до 2.000 при переключении скоростей а когда останавливаюсь обороты падают
