Последние несколько дней при запуске усиленно щёлкало реле под бардачком, двигатель запускался чуть дольше чем обычно Пару раз после ночных стоянок ГУ отключалось, требовало ввода пин-кода. Вчера приехал, заглушил - все норм. Сегодня утром заводиться совсем отказался - зажигание не включается, панель приборов темная, ГУ также, замки закрываются только с ключа. На кнопку никак не реагирует, никаких признаков жизни. Что смотреть - предохранители, реле или что ещё?
30 минут назад, Volgomax сказал:
Проверить АКБ. Он у вас похоже сел.
27 минут назад, tokminnw сказал:
Грешу на неё. Она, конечно, "дохлая уже" - менять нужно, верно. Но чтобы за ночь вытекла полностью, в ноль?
1 час назад, Volgomax сказал:
АКБ сразу не кончается. У вас по описанию уже были предпосылки. А АКБ дохнет так. Подъехал к магазину, вышел и не заведёшь.
На отдохнувшем АКБ (утром должно напряжение быть 12.7 это 100% заряжен всё что ниже это уже плохо. Но до 12.5-12.4 не так критично кратковременно.
При пуски ДВС напряжение просаживается до 10.5 это при 100% зарядке.
"Дело было не в бобине" - оказалось, незатянута клемма на батарее. Новую можно не покупать.
Да бывает ( дело было не в бобине а .........сидел в кабине). На ошибках учатся. Клеммы должны на проводах и АКБ без окислов и смазаны ( литол ..... и т. д.
Дяденька, проходите мимо. Ничего кроме "Он у вас похоже сел" сказать не имеете.
Изменено пользователем Volgomax
Тогда можеш продолжать бегать с бубном. А тебе надобало подсказать чтобы ты затянул на АКБ клеммы гаечку на 10  М6. Ну извини здесь телепатов нет.
Volgomax
Без дебильных советов разобрался - езжу и наслаждаюсь. Тьфу на Вас еще раз - тему можно закрыть.
В 27.04.2023 в 22:03, Volgomax сказал:
Что сюда то залетел? Ох, наберут из деревень под мондео, потом мучайся с ними.
Изменено пользователем Shiko
