Вместо заднего хода горит габарит
Перейти к решению Решено tokminnw,
Короче дело было так. С покупки нихрена сзади не горело, кроме поворотов и одного габарита со стопом. Лампочки целые, в чем дело хз. Посмотрел массу на пороге слева, вроде она на фонари идёт, так она там норм, но я все равно почистил. А ещё есть артефакт: при включении задней загорается габарит (лампочка с самого края, под поворотом, одноконтактная). Короче какой-то бред. Может кто сталкивался, из-за чего такое может быть? Ещё может поможет, ближний не работает пока по фаре не стукнешь, пока руки не дошли, недавно тачку начал эксплуатировать. Спасибо всем!
4 часа назад, Крыжочек сказал:
У меня было.  На Жигулях, Ниссан, Мондео 3 да на многих машинах которые обращались с такой неисправностью.
4 часа назад, tokminnw сказал:
И как разрешилось?
27 минут назад, Крыжочек сказал:
И как разрешилось?
Очень просто. Ищем причину и ремонтируем. ( но не стучать по фаре, чтобы она заработала. А причины везде разные( плохая масса, нет контакта, не исправная проводка и т. д.)
31 минуту назад, tokminnw сказал:
Принято, ну собственно этим и занимаюсь, почему вместо заднего хода приходит не тот импульс и так далее, при включении задней импульс приходит на крайний правый пин, буду смотреть откуда он такой идёт. А на правую фару вообще там где-то обрыв похоже, не звонятся некоторые провода
  • Решение
6 минут назад, Крыжочек сказал:
Не возможно однозначно подсказать причину. На икать.
В 16.04.2023 в 09:05, tokminnw сказал:
Решил таки, просто потратил день, все перезвонил, перелопатил, работает теперь всё, оказалось просто два провода местами перепутал кто-то ещё до меня и всё, всё заработало, счастью нет предела
3 часа назад, Крыжочек сказал:
Кто ищет тот всегда найдёт.
Удачи на дорогах.
