Цепь ГРМ или ждут другие приключения?)
Добрый день! Мондео 3, 1.8, пробег 187 тысяч. Бренчит двигатель, предположительно цепь ГРМ.
Но заливаю 1 литр масла и звук пропадает.
Раньше этого хватало 1-2 недели и звук возвращался.
Сейчас заливаю 1 литр масла, звук пропадает. Но появляется уже через 3-5 дней.
При когда появляется звук бренчания, под нагрузкой редко загорается датчик масла, потом тухнет.
Масло же не может решать проблему цепи. Может это гидрокомпенсатор или что-то другое?
Звук гремящей цепи появился, после замены роликов и ремня.
Изменено пользователем Дмитрий_Лёгкий
13 минут назад, Дмитрий_Лёгкий сказал:
Ещё как может натяжитель работает от давления ДВС. А как понять заливаю 1 литр масла. Звук надо искать а не предполагать,гадать.
Только что, Дмитрий_Лёгкий сказал:
@tokminnw Вообще у меня движок ест масло.
Когда появляется звук бренчания, заливаю литрушку масла и звук исчезает
А щуп для чего предназначен? Чтобы долить масло надо уровень сперва проверить. А не заливать как появится дребезжания. ДВС просит капиталку это 99.9%
ДВС Форда дюратек допускается расход масла 500 гр на 1000 км всё что выше )) ремонт. Ты может без масла ездишь, то есть на минимум.
@tokminnw Ещё бы найти механика (сервис), который ответственно подойдёт к движку) и скажет что конкретно нужно заменить. А не просто раз бренчит в районе цепи значит проблема в цепи
3 минуты назад, Дмитрий_Лёгкий сказал:
В Красноярске что проблема с мастерами. Ты не ответил на вопрос. Что показывает щуп при доливки )) литра.
1 минуту назад, Дмитрий_Лёгкий сказал:
Знаете в Красноярске, норм спецов по Мондео?
Как я могу знать в Красноярске. Я там не живу. А раз в год приезжаю в гости.
@tokminnw последний раз в мороз смотрел щуп, по уровню минимум или меньше минимума. Думаю как вариант купить 5-6 литров масла заменить старое и залить до максималки. И посмотреть как двиг себя будет вести
16 минут назад, tokminnw сказал:
Мы же здесь не одни, может кто порекомендует)
1 час назад, Дмитрий_Лёгкий сказал:
В твоём случае надо каждое утро проверять уровень масло на ровной площадке. Не надо 6 л хватает и канистры 5 л. Ещё и останется. 4.3 л должно быть. Меньше минимума держать  нельзя. Мысленное голодание наступает. Должно как минимум пол уровня.
10 минут назад, fyrex сказал:
Это легко может быть маслонасос - это первое что нужно проверить
Какой насос. У него нет масла в ДВС.
Ну например там трещина какая-нибудь - и оттуда вытекает - несколько проблем в одном.
1 час назад, fyrex сказал:
Чтобы проверить надо налить уровень масла в ДВС и механическим манометром проверить давления. А не гадать что там какая то трещина.
