Не включается обогрев лобового стекла
Наверное самый простой способ подкинуть другую кнопку. Я посмотрю у себя, но не обещаю что найду. Я когда то менял все кнопки на рест. Если не выкинул, то найду. Я никогда не разбирал такие кнопки. Возможно там мини плата .
Изменено пользователем rus3172
20 часов назад, rus3172 сказал:
Значит теперь в авто режиме обогрев заработал? Что сделал ?
Вообще ничего не делал. Обогрев благополучно работал несколько раз на прошлой неделе при заводе авто. А сегодня перестал (  Теперь индикация на кнопке моргает, лобовое не греется, реакции на нажатие кнопки нет
В следующем посте попробую вставить ссылку на видео. Залил на гугл диск
Авто использую в основном по выходным, по будням очень редко вечером куда ни будь катаюсь
Изменено пользователем Ivan_
Ссылка на 7 секундное видео как теперь моргает кнопка при заводе авто https://drive.google.com/file/d/105ILyRoN_H9r6WutqEzBtrmSiVv0ypQI/view?usp=sharing
Лобовое не греется
Саму кнопку заказал с авито, попробую поменять. Полез гуглить сколько стоит блок BCM - как то вообще не бюджетно
На драйве нашел несколько записей как меняли этот блок, пишут что в него часто попадает вода
К сожалению следующие подвижки будут только на следующих выходных, как раз и кнопка приедет.
По будням катаюсь на метро
Согласен
Кнопку уже заказал с авито
Но за предложение потратить время, найти кнопку и дать попробовать ОГРОМНОЕ СПАСИБО )  Попробую подкинуть кнопку с авито как приедет
Докладываю: сегодня само всё заработало в штатном режиме.
Вообще ничего не делал, не менял
Явно где то или влага или плохой контакт. Достал блок BCM - он вообще идеальный, ни малейшего окисла нигде
Так же иногда датчик уровня топлива показывает 0 при остатке топлива меньше четверти бака - этой болячке уже лет 5, лечится заправкой до полного
Так же посмотрел точку массы около ног пассажира - там всё идеально
Может есть у кого мысли куда копать?  Очень не хочется остаться без обогрева стекла осенью/зимой когда он особенно нужен
Обогрев стекла связан хоть как то с приборкой ?  Читал что там бывают непропаи
