почти не греет печка Ford Mandeo 1 (1.8 бензин)
По лету заклинил термостат и побежала помпа. Поставил на ремонт. Заменил термостат и помпу. С того времени печка дует холодным на холостых, на оборотах еле теплым. при этом машина работает на рабочей температуре. Думал забита печка поменял печку. не помогло. Думал что заклинил подогрев на антифриз убрал соединил напрямую не помогло. поменял крышку на бочек тоже не помогло. В чем еще может быть причина ПОМОГИТЕ!!!!
4 часа назад, РуС111 сказал:
воздух
шланги местами поменяй на печке если не правильно поставил
и заслонка холодно горячо
Изменено пользователем visla
