Не заводится и не реагирует на ключ
Всем привет и с наступившим НГ. Подскажите пожалуйста, на фм3 сгорел гена, пока доехали до дома сел акб. Купили новый генератор, правда отечественный, зарядил и акб и теперь такая беда, на любое действие, открыл дверь, повернул ключ - моргают габариты, прибора, подсветка бардачка и пищит зумер, свет в салоне не моргает и не заводится, есть не штатная сигнала, но она подключена к поворотникам, подскажите что это может быть, домой на акб доехала бе проблем
В 06.01.2023 в 13:26, Волговод сказал:
Разбирайся с сигналкой. Может поставили блокировку. Убрать, оставить только центральный замок.
В 08.01.2023 в 08:50, tokminnw сказал:
Сигнала работает, открывает и закрывает нормально
8 часов назад, Волговод сказал:
Причём что работает. А блокировка могла выйти из работы. А как ведёт себя имболайзер ( лампочка на часах?
В 10.01.2023 в 04:14, tokminnw сказал:
Моргает в такт габаритам и зумеру
12 часов назад, Волговод сказал:
Я имел в виду. Если часто то не видит ключ. А так моргает примерно с периодичностью 2-3 сек.
Всем спасибо за советы, разобрались, бывший владелец зачем то поставил 2 сигналки, а брелок только от одной и когда снимали акб для зарядки, то 2 я сигнала встала в режим угона, электрики которые разбирались говорят, такое видят впервые
