Ночь постоит независимо + или -на улице и плохо заводится, нужно маслать стартером, и за секунд 15 заведется, и как будто подтраивает, в трубке проскакивает воздух на работающем двигателе, куда копать. За секунд 10 пролетает 1 пузырь. Регулятор менялся не помогло, форсунки проверяли сказали збс, хотя обнаружил что одна была мокрая в месте где прикручивается распылитель-поменял. Топливный фильтр поменял, до замены фильтра так же плохо заводился. Свечи накала новые. Может тнвд?
@shyriksimon  проверить штуцеры-разъемы топливного фильтра,и далее магистраль на ТНВД,возможно где-то там подсасывает воздух.
