Повышенные обороты ХХ, неровная работа двигателя, щелчки в выхлопную
Добрый день.Случилась беда у меня с мондео 1.8 бензин.Вечером захотел поехать на заправку, прогрел двигатель, и начал замечать повышенные обороты, 2000-3000 с замиранием нажатия педали газа, газ отпускаю а реакция происходит через секунд 5-6, ниже 2 тыс не опускаются.Еще заметил перегрев, так как даже летом не включался карлсон на радиаторе.Заменил датчик положения дроссельной заслонки, не помогло, потом вылез чек - cканером посмотрел - P1504.Думаю ок, датчик холостого хода - заменил, проблема осталась.Машину трясет, обороты повышенные, есть неприятные щелчки в выхлопную трубу.Уже не знаю куда копать(при отсоединении фишки с кхх ничего не происходит вообще, раньше, когда был подсос воздуха машина не глохла, но мотор крутился очень плохо (душился), сейчас этого нет.Подсос был устранен пару месяцев назад.Подскажите, что еще можно глянуть?Буду очень признателен за дельный совет.
1 час назад, artur92 сказал:
Вообще-то и сейчас на подсос можно грешить. Проверяешь дымогенератором или снимаешь гофру с дроссельной заслонки. Закрываешь ладошкой дроссельную ) машина работает значит искать подсос.
А где первый раз был подсос?
12 минут назад, tokminnw сказал:
во впускном коллекторе и в дроссельной.заменил и то и то и подсос ищез.
2 минуты назад, artur92 сказал:
Что заменил? И где был подсос.
1 час назад, tokminnw сказал:
лопнул впускной коллектор в районе прокладки уплотнительной там где вход на цилиндр, а на дроссельной люфт был от штока на котором заслонка была
21 минуту назад, artur92 сказал:
Вот а теперь может шланг отсоса картерных газов. Закрой ладонью дроссельную заслонку. Если будет работать то это подсос.
При оборотах 2000-3000 это подсос и большой.
