Всем привет.Течет масло с теплообменника.Как можно его заглушить?Шланги антифриза я соединил между собой,а вот как решить проблему с течью масла?Хотелось бы избавиться от теплообменника совсем.И ещё, может есть у кого размеры или номера прокладок этого теплообменника,попробовать поменять их,но думаю это не на долго поможет.
1 час назад, vladimir1981 сказал:
ты про что вообще?
спереди авто  3 радика   в основе
1 это радик  гура
2  кондей
3  радик двс  ож с охладом под акпп  если стоит  на кпп
Изменено пользователем visla
13 часов назад, vladimir1981 сказал:
Это подогрев масленного фильтра.
Если масло протекала в антифриз, то можешь шлангом закольцевать теплообменник (на штуцерах).
Глушить, по месту смотри - обычно все глушат, это резина, герметик, большая шайба, болт.
Открутить и выкинуть его нахрен. У него посадочное к блоку такое же как и у фильтра. Только резьбу надо будет короче найти.
32 минуты назад, vladimir1981 сказал:
Без этой херни теперь в пробках температура вверх ползет:mellow:
Мы же Кулибина. И плевать что там придумал конструктор и поставил завод.
11 часов назад, vladimir1981 сказал:
Не смеши, ползет по другой причине. Это подогрев фильта, для зимы актуально. В сотни модэлей других машин такого нет  по заводу.
Хотя этот теплообменник стоит 30$ новый, можно и поменять, чтоб в мороз потом не заглохнуть.
10 часов назад, tokminnw сказал:
Мы не богатые, поэтому и химичим и пробуем. У каго бабла дохрена - они на форуме не сидят, автосервис+бабло.
Изменено пользователем milens
12 часов назад, milens сказал:
Надо химичить не в в убыток ДВС а то получится ещё дороже.
Колхоз колхозу рознь)
По сути этот теплообменник вещь беспонтовая. От него толку ровно столько же кк от пердежа приходьбе чтоб дойти быстрее.
2 минуты назад, Joey сказал:
для  сибири  только
а так снял его  вообще и все это просто переходник ладно я еще понимаю  охлад   масла
