Напольный колонный вентилятор
3 часа назад, chernich сказал:
Причем в окно её тоже не эффективно. Приоткрывать окно прилично надо, ибо она нехилая в диаметре. Считай жара с улицы обратно идет. Как вариант форточка, если к ней дотянется.
есть специальные чехлы на окно. даже с 2 отверстиями если надо. одно для выхлопа горячего от кондея, второе - для приточного свежего воздуха.
2 часа назад, hd2 сказал:
да? Спасибо.
5 часов назад, СтРоЙ сказал:
да? Спасибо.
Даже на Алиэкспрессе были.
Но... если это не чужое жильё - лучше сделать выход в стене или под пол.
Эффективность напольника ниже сплита - поскольку он выкидывает воздух на улицу и соответственно через щели поступает в помещение воздух с улице. С другой стороны постоянный приток свежего воздуха :)
Более эффективный оконник, если не стеклопакеты - то поставить не сложно.
Если эстетическая часть в доме пофиг, можно и чехол. Но зрительно на мой вкус это ужас.
А так согласен с Шемом, либо оконник либо сплит поставить и всё. Ток внешний блок сплита через резинки на кронштейн или рядом с домом на площадку. А то ночью гудит от вибрации. Вряд ли их воровать будут.
23 часа назад, tanliz сказал:
Так не полетела вродеж?
Офис Пелоси опубликовал официальную программу ее азиатского турне. Тайвань в ней не значится
Летит еще старушка)) Надеюсь на нее и на китайское ПВО)
Изменено пользователем AlexMondeo
12 часов назад, chernich сказал:
Я в офисе, поскольку не капитальное строение поставил вот так - http://shem.spb.ru/upload/2022/07/21/20220721165441-1fc33aa5.jpg
Так же и на посту охраны. Самый оптимальные вариант, если не капитальный дом.
В 01.08.2022 в 00:27, Шем сказал:
ради этого можно и окно заменить. или даже изготовить пакет с вырезом под оконник вместо обычного прямоугольного.
оконник хуже тем, что шумит сильно. у сплита внешний блок снаружи и установить почти всегда можно, чтобы шум и вибрации от него не было слышно.
ну и как обычно - к оконнику тоже надо электричество подводить. или удлинитель будет валяться.
скажем так - если кондей надо на 1-2 неделю в году когда очень жарко - то и напольный с чехлом на окно тоже решение. которое не требует никаких вмешательств в конструкцию дома. в остальных случаях стоит подумать про сплит.
В 01.08.2022 в 09:43, chernich сказал:
у меня сплит в лоджии (причем спальня) внешний блок (из-за дурацких требований по согласованию и проекту в случае если вешать снаружи). при закрытой двери на балкон (двойной стеклопакет) больше шума от внутреннего блока было, чем от внешнего. если что - панелька.
1 час назад, hd2 сказал:
Там деревянный. На фундаментальных строениях не актуально. А всякие щитовые и брусчатые домики от работы внешнего блока гудят.
54 минуты назад, chernich сказал:
если домик - то правильнее залить площадку рядом с ним и туда установить внешний блок. и монтаж удобнее, и обслуживание.
недавно как раз видос по этой теме видел - так там снаружи дома все "спрятали" в обычную вентиляционно-канализацонную трубу до самого внешнего блока. даже вполне аккуратно получилось.
В 02.08.2022 в 16:18, hd2 сказал:
Ты абсолютно прав, лучше чем сплит придать, что-то сложно придумать, но у Сергея проблема в том, что он опасается оставлять имущество на зиму. А демонтировать сплит в конце сезона, не очень вариант.
Уставить внешний блок отдельно от дома - нет проблем, вариантов сотни... хоть даже в ванадалозащищённый шкаф.
Согласен.
В 02.08.2022 в 16:20, hd2 сказал:
На самом деле лучше вешать всегда в доступе - у меня все ящики весят на балконах, зато ноль проблем - продуть радиатор от пуха, или дозаправить, да, что угодно.
Касаемо гула - разные системы, например у меня в офисе сейчас инвертор, так вообще блока не слышно, даже когда рядом стою. А дома пару старичков Шарпов - блоки уже достаточно шумно работают, особенно большой 12-й. Даже китайский Супра и то внешний блок в без нареканий довольно тихий.
В 02.08.2022 в 17:44, chernich сказал:
Это да...
В 03.08.2022 в 20:47, Шем сказал:
тогда смотреть в плане установки иные места. например маскировка а-ля шкафо-сарайчик для инструмента с дверками с обеих сторон. когда надо - открыли, когда никого нет - закрыто. или чердак если крыша классическая - точно так же сделать окна-дверки с обеих сторон с торцов. ведь для работы главное чтобы была циркуляция воздуха вокруг, т.е. не было закрытого пространства. если крыша плоская - то замаскировать под трубу ту же.
а установка вандалозащитного шкафа наоборот может привлечь желающих. ибо раз так защищают - значит ценное.
Маскировка наше ФФсё :) в общем согласен, что варианты разные бывают и можно придумать, как заныкать блок.
А можно просто понадеяться, что следующее лето будет уже приятным со средней температурой 18-21 градус.
В 05.08.2022 в 17:41, СтРоЙ сказал:
и так каждый год.
