После нескольких минут пропадает тяга двигателя.
Доброго времени, коллеги.Столкнулся с проблемой.После нескольких минут 4-10 после начала движения пропадает тяга двигателя.Как на ГБО так и на бензине.Бензонасос менял, форсунки чистил, катуху зажигиния тоже поменял,Масло 10w40.Подсос воздуха устранил - проблема не решилась. Температура в районе 92-102градусов, сильно не кручу. Сервисмены толкового не сообщали ничего. Компрессия в норме, зазоры клапанов в норме...Хотелось бы услышать Ваши варианты, может кто то сталкивался с подобным.По ошибкам вторая лямбда и клапан ЕГР(заглушен)
Изменено пользователем artur92
1 час назад, artur92 сказал:
Доброго времени, коллеги.Столкнулся с проблемой.После нескольких минут 4-10 после начала движения пропадает тяга двигателя.Как на ГБО так и на бензине.Бензонасос менял, форсунки чистил.Масло 10w40.Подсос воздуха устранил - проблема не решилась.Температура в районе 92-102градусов, сильно не кручу.На сто ничего толкового не сообщали.Компрессия 14.Хотелось бы услышать Ваши варианты, может кто то сталкивался с подобным.
Проверять катушку, провода ВВ, свечи. Проверить давление, производительность бензонасоса.
3 часа назад, tokminnw сказал:
заменил все кроме катушки.Не думаю что дело в ней спустя пару минут, да и ошибки по зажигании были бы....
6 минут назад, artur92 сказал:
Не факт. А меняли почему и как проверяли. А методом тыка запчасти и причина не делается.
20 часов назад, tokminnw сказал:
Сопротивление на проводах отличалось порядка 30%. да и свечи были с нагаром.
4 часа назад, artur92 сказал:
Сопротивление ВВ от 4 до 10 кОм а 30 % то не показатель. Катушка при нагреве может барахлить. Вообще на Форде эти 3 брата рекомендуют менять в раз если появилась одна серьезная проблема.
В 14.05.2022 в 15:26, tokminnw сказал:
 Катушка при нагреве может барахлить.  так были бы ошибки в эбу о пропусках зажигания, верно?
поменял катушку проблема не решилась.Из джекичана горит ошибка второй лямбды и клапана егр(он заглушен)
А зачем менял. Что-то поменять надо сделать диагностику сперва. А методом тыка не получится. По ошибкам меняй вторую лябду а может и нет цепи до него. ЕГР ну что что он заглушен. Комп это не видит он видит катушку ЕГР.
вот тоже интересно зачем?
когда диагностика делается  это не старые ведра когда в них не чего показывает по диагностике когда совсем все плохо
 проверь показания воздуха
лямбд
1 час назад, visla сказал:
лямбд
Смешно продолжай также:unsure:. Надо на "вёдрах" научится было обслуживать. У тебя ошибка по второй лябде. (и там скорей написано нет цепи) если профессиональный сканер. Я это давно прошол не только на Мондео.
2 минуты назад, tokminnw сказал:
я то тут причем.   на ведрах нету диагностики
10 минут назад, visla сказал:
Почему это нет. Для ДВС нужны микрометры для электрооборудования много разных приборов чтобы провести диагностику и сделать правильный ремонт.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
кромет  обычного тестера и контрольки  в карбюраторе там делать не чего
Все ясно с тобой. Твоя задача знать ПДД и куда заливается бензин и где проверить масло. Этого хватит. А остальное на СТО с бабками.
Можеш больше не отвечать.
1 час назад, tokminnw сказал:
ахха да   имея  8 машин в гараже  куда залить бенз  и масло    и  на сто деньги ведрами раздавать не смеши. ф,
имея образование слесарь по ремонту грузовых
13 минут назад, visla сказал:
Слесарь это не авто электрик. Две разные профессии.
Только что, tokminnw сказал:
у меня 2 пруфа
1 это техник -электрик  по ремонту и обслуживанию
2 это слесарь по ремонту грузовиков
можно ли форсканом в режиме движения мониторить параметры и уже по них определить что машинке не хватает?
  • 8 месяцев спустя...
В 09.07.2022 в 15:13, visla сказал:
лямбд
завтра поеду к диагносту что бы посмотреть показания по топливовоздушной смеси.ошибок нет никаких, но от нагрева тяга пропадает.уже сил нет с этим бороться
лямбд
В 20.07.2022 в 12:55, artur92 сказал:
все можно
не про бывал  датчики отрубать?
2 часа назад, visla сказал:
все можно
Какие?из датчиков не менял только датчик коленвала и датчик температуры ОЖ ну и лямбда первый
все можно
