Не включается вентилятор охлаждения двс
14 минут назад, kirill23 сказал:
Добрый вечер, можно вопрос,хотя я вроде догадываюсь какой ответ, если в блоке предов и реле нету реле на низкую скорость вентилятора, то он и не будет работать же? Если фишку дтож скинуть работают оба, если скинуть фишку с дтож и вынуть реле высокой скорости то работает не сильно, все дело в реле я правильно понимаю? Просто стрелка доходит до красной зоны прям на ней и ничего не срабатывает.20230417_174607.thumb.jpg.2b552bd3cc937bd7cd7a50cdef8c6d22.jpgScreenshot_20230417-174551_SamsungInternet.thumb.jpg.bca7fa5a6ac83b5d60c3f16fb879e862.jpgScreenshot_20230417-174557_SamsungInternet.thumb.jpg.6ec633c8203f92571f32a35068bc42a6.jpg
реле либо 1  либо 2  реле
при снятии с дтож фишки   срабатывает 1 скорость потом 2
у тебя в блоке  2 реле стоит  1 черное второе  без крышки
5 минут назад, visla сказал:
Упс, не так посмотрел , спасибо. Тогда скорее всего загвоздка в кожухе радиатора там датчик ещё.
11 минут назад, kirill23 сказал:
у  тебя какая проблема?
на радике в кожухе не датчик  а резистор
3 минуты назад, visla сказал:
Не включается, стрелка показывает
1 минуту назад, kirill23 сказал:
мож включется но поздно?
6 минут назад, visla сказал:
Ну на грани красной зоны и чуть заходит в неё, и тишина
может и датчик хреновый есть подменный?
2 минуты назад, visla сказал:
Да дтож менял, одно и тоже, тишина
резюк  терроризируй или замкни провода
А если заткнуть провода вентилятор будет постоянно же работать ? Можно же по сути и реле высокой скорости убрать, и фишку с дтож скинуть
ты вообще про что я тебя не понимаю
Ну замкнуть провода на резисторе и тогда будет ясность какая то же, а что бы ездить и не грется можно сделать как описал я
Только что, kirill23 сказал:
не греться чтоб нужно поставить вискомуфту.  2 доп вентилятора огромных  купить   огромный радиатор
а по факту  помыть радиатор  ?  и проверить крышку расширителя пробовали?
10 минут назад, visla сказал:
Пока только в мыслях  о неисправности были электронные составляющие. Из за плохого давления в системе если оно такое тогда и должен отвечать резистор ?
https://www.drive2.ru/l/596621673461986237/
4 минуты назад, kirill23 сказал:
 А если сверху радиатор горячий а низ холодный но патрубки верх и низ горячие, тогда пробка получается и в районе резистора тв радиатор холодный
если нету пробки , тоя больше всего уверен что это не пробка
у тебя  обратка в расширитель  льется?
то у тебя просто наперво   радиатор весь забит
38 минут назад, kirill23 сказал:
Радиатор забит напрочь. Если нижний патрубок горячий.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Ну походу да , ну вентилятор включился когда стрелка уже прям на грани с красной зоной, ну и долго он нагревался весь, ну он такой себе уставший уже висит на проволоке так что под замену его, спасибо большое вам
В 17.04.2023 в 22:19, visla сказал:
Резистор на радиаторе предназначен для первой скорость ( обороты у вентилятора меньше) при включении второй скорости напряжение идёт мимо резистора.
Я не могу подсказать алгоритм включения вентилятора на Мондео 2. У меня Мондео 3. Но принцип должен быть одинаковый. Первая и вторая скорость. И при какой температуре включается 1 скорость а потом и вторая. У меня первая включается при 103* а вторая при 106*. Надо свой автомобиль изучать.
Он появился 25 дней назад у  меня, вот хочу его сделать и довести до ума. Весь проблемный начиная от двс, хочу пока не умрёт двигатель ездить на работу на ней, вот то вентилятор на работал, ещё эта лампочка масленки загораеться плюс хочет заглохнуть оборотов такое ощущение не хватает после того как газ отпускаешь но потом выравниваются
5 минут назад, tokminnw сказал:
99 - 1   103  -2
купил  машину  если плохо разбираешься в таких  зачем такую взял чтоб  в самые вмазаться?
1 минуту назад, visla сказал:
Разобраться то разбираюсь, соберу разберу, просмотрел момент один ну и тип который продавал обманул, а продавать в минус не хочу да и по кузову машина хорошая сделать и со своей задачей справиться. Тем более у каждой машины своя история, на первых порах когда покупаешь начинаешь изучать все. Моё изучение началось с этого форума
