Не включается вентилятор охлаждения двс
Проверил все преды и реле, все окей. Отключаю датчик температуры, то работает на полную мощность. Поменял датчик, не помогло.
1 минуту назад, Nikita777888 сказал:
у тебя 2 вентиля или 1
кондей есть?
при снятии  фишки с ДТОЖ верхнего   шпарит  сильно   это 2 скорость вентиля
у тебя в блоке предов сколько реле стоит на  вентилятор 1 или 2
2 минуты назад, visla сказал:
кондей есть?
2 вентеля, есть кондей, при снятии сначало тихо секунды 3, а потом душит очень сильно, вроде бы 1 реле
Только что, Nikita777888 сказал:
ну если  у тебя с начало  тихо  потом сильно знач у тебя все работает и реле  2  шт  у тебя
1 минуту назад, visla сказал:
Ну то что вентилятор работает, это я понял, но почему он не включается когда стрелка на преборке заходит за красную линию?
прям на красную?или возле
А может датчик врет? Их два. Либо тот который на стрелку говорит неправду или тот который на вентиляторы. Померь сопротивление, подключи вместо датчика переменный резистор. Сними датчик, подключи его и в кружку и водой и кипятильником. И второй так же. Кипящая вода это ~100 градусов, первая скорость должна сработать если мне память не изменяет
Ну стрелка перешла на красную
а  радик то у тебя то хоть горячий
1 минуту назад, Dark_Dante сказал:
На счет датчика который на вентиляторы, то он новый, который на показатель температуры даже не знаю где он
Только что, visla сказал:
Да радиатор горячий и все трубки которые идут к термостату горячие
год какой , и какой мотор стоит с черной клапанной?
крышку расширителя  не проверял? с такими то температурами?
Год 1997, мотор 1.8i бензин с серой клапанной крышкой
А что может быть с крышкой?
моторы  с черной и серой крышкой имеют разные датчики . в том числе 1 на стрелку и вентиль
датчик на приборку стоит внизу корпуса термостат под крышкой термостата и патрубка на радик  верхний
4 минуты назад, visla сказал:
Ну у меня с серой
12 минут назад, visla сказал:
Так что поменять еще и на стрелку датчик?
проверять
@visla  А что делать если только 4 скорость на обдуве работает?
резистор посмотри
Где его найти?
рядом с вентилятором печки
А с чего вы вообще решили что у вас не включается вентилятор?
На вентиляторе радиатора,внизу,есть резистор,выглядет как здоровая пружина,обращена к радиатору.Жто сопротивление отвечает за включение первой скорости вентилятора.Если оно повреждено,то включаться будет только вторая скорость,а это когда стрелка будет уже в миллиметре от красного деления
Кстати,сопротивление новое,подходит с калины,с минимальными доработками.
Изменено пользователем thekim
3 часа назад, thekim сказал:
прочти  он выше писал  что при снятии фишку с дтож у него срабатывает 1 и 2 скорости вентиля   просто чел чет мутит  в системе
Изменено пользователем visla
В 27.04.2022 в 09:53, visla сказал:
Просто это не так работает,как вы думаете.Когда снимаешь фишку,мозги включают вентилятор,а когда фишка одета,именно сопротивление на кожухе вентилятора включает первую скорость.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер, можно вопрос,хотя я вроде догадываюсь какой ответ, если в блоке предов и реле нету реле на низкую скорость вентилятора, то он и не будет работать же? Если фишку дтож скинуть работают оба, если скинуть фишку с дтож и вынуть реле высокой скорости то работает не сильно, все дело в реле я правильно понимаю? Просто стрелка доходит до красной зоны прям на ней и ничего не срабатывает.20230417_174607.thumb.jpg.2b552bd3cc937bd7cd7a50cdef8c6d22.jpgScreenshot_20230417-174551_SamsungInternet.thumb.jpg.bca7fa5a6ac83b5d60c3f16fb879e862.jpgScreenshot_20230417-174557_SamsungInternet.thumb.jpg.6ec633c8203f92571f32a35068bc42a6.jpg
