Не могу открыть дверь ФМ3
Доброго времени суток у меня ford mondeo 3 заклинила передняя правая дверь прочитал уже все формы в том числе и на этом сайте так и не понял можно ли её открыть без мародерства, и если можно то как подскажите пожалуйста.
таже проблема,решил ли,как решил?
Изменено пользователем лёха-спец
@лёха-спец Сначала нужно дефектовать неоткрывающуюю дверь(почему она не открывается/электрика, механика/). Потом лечить глюк. Если у самого малый опыт в ремонте, то путь на СТО к кузовщикам.
совершенно непонятно,механика или электрика,просто встало на двойное закрывание и не открывается,даже не дёргается. завтра поеду разбираться,есть несколько мыслей. Мне кажется проблема механическая,закис замок,разберусь-напишу.
... на удивление, механика довольно надежная в дверях, а вот электрика... в основном приводит в конце концов в водительскую дверь....
...у меня глючили пассажирская дверь и задняя левая - причиной оказалась электрика водительской двери...
2 часа назад, amaich сказал:
Электрика это понятие растяжимое. А конкретней надо описать
@tokminnw +1 @amaich.
Замок водительской двери. В нём микрик управляющий запиранием/открытии правой передней двери.
43 минуты назад, Жиша сказал:
Я это знаю. У себя менял.
А человек ответил причина в электрики. Вот я и ответил надо конкретно писать причину.
17 часов назад, Жиша сказал:
который из них,завтра  проверю. я планирую завтра подключиться напрямую к проводке замка и  попытаться открыть его.
интересная информация  https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/
микрики  OMRON D2HWA201D — прямой
OMRON D2HWBL201DL — левый
OMRON D2HWBR201DR – правый
на алишке  https://aliexpress.ru/popular/d2hw-a201d.html?CatId=&SortType=price_desc&page=1&SearchText=d2hw a201d
в чипидипе https://www.chipdip.ru/product0/8007502890     https://www.chipdip.ru/product0/8001789709  левый и правый .
полезное видео
вопрос,если я сниму фишку в замка водительской двери,откроются ли остальные двери с  штатной  сигналки,с ключа?
картинка
Мне удалось открыть дверь! Оттянул  верхнюю часть дверной карты,стал виден замок и провода на него (чёрнобелый,желтый и желто чёрный)  ,при попытке подавать на них напряжение-результат нулевой. Моторчик или микрики.Длинным тонким штырём,типа масляного щупа,начал  тыкать в механизм замка,куда-то нажал и ,о чудо,замок открылся,потом,когда будет возможность,выложу фото с указанием места,куда нажимал.
в итоге оказалось сдох микрик,он там один,перепаял за пару минут,всё работает.
